标题: mac pro a1278 板号:820-3115-b [打印本页]
作者: 个性小冰 时间: 2016-6-3 11:31
故障现象:进水,不通电,适配器信号灯不亮。
故障分析:ec,cpu供电ic周边腐蚀,清理。适配器信号灯不亮,ec没有正常读取适配器信息。不亮时,ec供电正常,复位均正常,但12m的晶振没有起振,发现每次将ec复位脚对地短路后,可正常上电。电流跑0.3左右,经测量无cpu供电,检查出cpu供电ic周边一颗小电感腐蚀,导致12v的电压不能供给ic,更换电感,故障解决。
Powered by Discuz! X3.4 |
