三星T190抖屏。难道真的屏坏了,可惜了,好不容易来个客户又白忙活了。。
xw1213008
2016-6-3 11:23
守株待兔大半天了,好不容易进来个客户提个显示器来修,检测出来就是这样。
型号:三星T190
故障:通电开机前8秒左右正常,但屏上边还是有一条横线,过后就开始从任分栏底部起慢慢到大部分屏面抖起了。这时关机等上几分钟,再开又故障重演。就算不接VGA线也在抖!
处理:换过同型号驱动板,屏线故障依旧。也检测过屏逻辑板外观无异常,但发现
逻辑板IC11处发烫,好像不正常,Baidu查了下也无此IC信息。不知是不是这个坏了,淘宝都找不到此IC资料或有卖的。这个起什么作用,是它引起的?也找不到换上试试。望看官们勇越猜想,大胆发言,一分哟!小心灌水被抓!搜了下发现此机有此通病,仍没解决
http://www.chinafix.com/thread-662552-1-1.html
zhangxunhai
2016-6-3 12:25
这应当就是屏坏了
lcdlove
2016-6-3 12:50
这样是屏坏了!
本元电子
2016-6-3 13:22
看到这个现像都不用拆机了,直接退给客户
博洋11
2016-6-3 14:16
这种情况 像是液晶屏坏了
yuchao454875
2016-6-3 14:25
本元电子 发表于 2016-6-3 13:22
看到这个现像都不用拆机了,直接退给客户
楼主肯定是没什么生意先测试下,万一屏线弄下好了哈哈
付吕剑武
2016-6-3 14:35
屏坏,继续守株待兔,给客户说10元回收,可以当备件。
海岸科技王峰
2016-6-3 14:47
屏幕坏了 就这样吧
情缘科技
2016-6-3 15:09
估计是升压芯片挂了,有料板的话可以考虑换一下试试
维修公司
2016-6-3 19:04
很明显是屏坏了,,,
杨天亦
2016-6-3 20:16
三星屏经典问题,,闪屏,,都坏到灭绝了
句容诚信电脑
2016-6-3 20:46
这明显是屏坏了
xw1213008
2016-6-4 08:38
是啊,反正闲着也是闲着,万一捡了个鱼呢。。
DN维修
2016-6-4 09:55
遇见这样的现象,毫无疑问断定就是屏坏 了,一般情况下没有相关经验是很难维修的,遇见很多了
不曾错过的海
2016-6-5 11:41
楼主运气不佳
荆丽霞
2016-6-5 18:04
换屏吧 一看就视屏坏了
18831103112
2016-6-12 11:03
这种情况真不好说 有可能是屏线 也有可能是屏吧? 本人小白 不懂勿怪
我的泪为谁飞
2016-6-13 08:28
看到这种情况我拆都不拆了
dlq11291008
2016-6-13 08:50
感觉就是屏坏了
陆兴富
2016-6-13 09:40
直接叫他送好了
luanshils
2016-6-16 17:01
连我这个小小白都感觉屏坏了, - -
guguu
2016-6-16 17:46
屏坏了 哎
chengdengjiang
2016-6-16 19:30
反正闲着也是闲着
腾讯小组
2016-6-17 09:29
这种我也不拆了 直接还给顾客了
18831103112
2016-6-17 10:45
据说是可以修好的,坐等大神到来
ruoli1009
2016-6-17 11:57
我有个出现百叶窗的效果,哪位大师能指导12
67423579
2016-6-17 13:15
顶~~~~~~~~~~~~~
HTKJ-08551988
2016-6-17 13:41
逻辑板上的供电查了没,如果这上面供电都正常,那么就考虑换屏吧!
1321046820
2016-7-3 10:40
我这有个方正FGC83-1显示器,和你问题一样,不确定是不是屏坏
339284571
2016-7-4 10:14
谢谢楼主的无私奉献!学习了
知心人527
2016-7-4 15:27
像这种情况应该是屏坏了吧
博洋11
2016-7-4 16:16
感觉液晶屏的可能性大
田雨
2016-7-4 16:47
三星屏经典闪屏问题,自己的将就用,客户的也没必要换屏了。
搭客5文起步
2016-7-5 14:56
这个应该是升压芯片把没有生意搞一下 也是不错的等下搞好了呢
