标题: 东芝L630-08R 维修 [打印本页]
作者: defuma    时间: 2016-6-3 09:51
标题: 东芝L630-08R 维修
今天客户拿来了一台 东芝笔记本  加点不亮   可以跑到1.23    以为是显卡和内存  打开后盖擦了擦内存  依旧不亮  然后和客户一交流说是自己拆开清理风扇   装上就不亮了      然后打开一看  客户把上硬盘那个螺丝   拧到主板上了   主板断线     链接上就可以了    这板子时间有点长了   我记得以前遇到过几次    长时间不修都要忘了  所以今天发一下    希望像我一样的不长修这款的  忘了      会有帮助
作者: weifalin    时间: 2016-6-3 09:59
楼主捡到了
作者: 超凡天书    时间: 2016-6-3 10:05
感谢楼主经验,让我少走了不少弯路
作者: mjq8866    时间: 2016-6-3 10:09
上螺丝感觉紧可能就是上错了
