标题: 美格M1900 有电压不开机求助 [打印本页]
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-6-3 09:40
来的时候是不通电,12V转5V芯片坏了,换下载已解决,目前是开关3.3V有电压  5V也正常 程序也刷了,不知道怎么修了,本人小白还需要多学习。板号200-100-MMAC REV:S4H  屏型号:TMS190WX1-08TC
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-3 12:25
既然是小白,不行就换个通用板吧
作者: 赵德龙    时间: 2016-6-3 13:08
确定一下开关,再看看晶振
作者: 本元电子    时间: 2016-6-3 13:20
按开关有没有跳变?3V 5V电压稳定吗?也有可能刷的MCU不对
作者: lcdlove    时间: 2016-6-3 13:20
你检查高压,驱动板看事故在那。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 14:17
电压都对的话 是不是 程序出问题了
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-3 15:12
5v,3.3v,12v都没问题的话就该刷程序了
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-3 15:28
背光开启没有,应该能看出来的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-3 20:50
实在不行就改个通用的板吧   别浪费时间了  显示器现在没什么修头了
作者: 有谁知到我    时间: 2016-6-4 09:21
你一有个问题没有注意到哈,看哈所有按键电压是不是3.3V
