标题: 索尼笔记本版号MBX-237花屏 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-6-3 09:19
这是一台神奇的机器   昨天接到此机器   故障是花屏 把显卡禁掉就好了   那就开干显卡吧  显卡是216-0809000的显卡   更换一个全新的显卡打完驱动蓝屏  重新做个系统故障依旧  BIOS刷过  这个板子我也是醉了   下面有时奇葩的问题  放一会加电上1.0A掉电 不能再次出发 并且19V从小板到大板无  拔掉大板链接就有19V  通病的电容已经摘掉  但是只要放一下COMS电池19V电压就能到大板并且可以触发  每次都是这样  我也是醉了  恳请高级工程师指点维修  BIOS已经刷过
作者: whisht20    时间: 2016-6-5 01:16
1.0A掉电  已经保护,CMOS电池放电 有19V是去保护.查下显卡看有没有短路吧.
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-5 09:37
别轻易的换显卡  。一般加焊旧的 ,或直球。可能会好。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-5 10:40
  换个改良显卡吧
作者: 201203    时间: 2016-6-8 12:04
显卡没有短路   现在不定时亮机   掉电   重新插CMOS 才能加电
作者: 201203    时间: 2016-6-8 12:05
加焊  返修很快
zhouyafeng 发表于 2016-6-5 10:40
换个改良显卡吧
我怀疑BGA时把CPU烤的不良了
作者: jkluiiulkj    时间: 2016-6-8 13:10
通病电容摘掉,有没装上其他电容呢
作者: 421546442    时间: 2016-6-10 14:40
可能是显卡坏了 换一个试试看
作者: 罗冬萍    时间: 2016-6-10 14:53
把通病 大点龙  在换个看看
你加6个 330 点龙 看看       在蓝屏吗’
