G475X开机不显示
新发云泉
2016-6-3 09:11
G475X开机不显示
一个联想G475X拿来是开机不显示,说是以前修过,拆机,发现小电池换了,量电池,0.1的电压,于是换电池,开机能显示了,放着没装,第二天来,开机又不显示了,量小电池电压,只有2.4V,这笔记本南桥上有个小电容漏电引起小电池走电,于是拆掉南桥上小电容,开机正常。放着第二天试机,开机正常。
新发云泉
2016-6-3 09:13
顾客着急要电脑,没拍图片,借用别人图片大家看下。
ptmanager
2019-9-17 18:14
电池开机不显示专题:
https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
