标题: HP V3000AMDCPU的通病 [打印本页]
作者: 诚惠笔记本维修    时间: 2009-3-16 12:54
我修了好几台了,开机点不亮都是G6150北桥的问题.重做能好.而且这个芯片不容易坏.
作者: 无边思绪    时间: 2009-3-16 14:03
我倒觉得这个芯片很容易坏。性能不稳定。我都是换掉。
作者: 佳成科技    时间: 2009-3-16 18:05
这个芯片换可以  加焊也可以。 看论坛的弟兄们都说不会超过 3各月,就会回来返修。要是真这么严重可坏了 ,要是到了夏天 这个机器还有发用吗?
作者: 张明    时间: 2009-3-16 18:34
一直是以加焊为主,主要还是焊接的问题
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-16 21:05
无铅的,加焊能好都去加焊了,最好的办法是拔掉从新植球再往上做。
有钱的话就直接买一新的,烤好再做上去
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-16 22:58
不管是加焊还是换新的。最好当BIOS的升级文件升级一下。相对的增加散热  效果会好些。
作者: 诚惠笔记本维修    时间: 2009-3-17 10:05
不是啊,重做的BGA可以。看你BGA温度掌握的好不,我做的都是过3个月质保。加焊的管不了一个月,重做的管的时间长。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-3-17 11:52
同意6楼的把BIOS程序换掉好一些,换F39的后CPU不怎么热,用F13的一会就死机。还有就是在桥上面加铜片增加导热速度,原来的散热胶垫不要,铜片两面打上散热硅胶,我都这样处理的没回来过!
他们卖旧板的都加铜片或铅片解决散热,桥虚焊问题也就解决了!
通行可以借鉴!!!试试就知道了。
作者: !求学者!    时间: 2009-3-17 12:50
我一般都是加焊后把风扇改一直转的   效果很好
作者: 天风科技    时间: 2009-3-17 14:57
HP V3000  显卡也 容易挂..
作者: 学徒之菜鸟    时间: 2009-3-17 20:43
诚惠笔记本维修 :现在维修不是保一个月吗,你那保三个月????
作者: 逍遥李子    时间: 2009-3-18 20:39
这种机器 是麻烦中的麻烦 ,有的不返修,有的机器返修几次,看到那些回来很多次的都怕了。 我都是重做,再改风扇 ,再在芯片4边加了红胶, 好像比以前好了,持续了2个月了 好没有发现我这样处理过的机器返修过。。
作者: 沈杰财    时间: 2009-4-5 19:30
今天遇到一台V3000,现象开机风扇转,点不亮,伴有嘀嘀两声响,之后CPU风扇停了,也没有显示,难道是CPU座和北桥故障吗,我看到那板上北桥没有加任何散热措施??
作者: 艾肖肖    时间: 2009-4-6 16:18
这个机器cpu也容易坏造成只认一个内存槽
作者: 诚实-维修    时间: 2009-4-7 23:27
看来这个问题大家都很有透视的解决...各有千秋吧..我也弄了几个.散给弄巴适点..一两个月是基本不会反回来的.
作者: 金领科技    时间: 2009-4-8 16:29
直接换板子得了 修好了估计时间不长又要来找你了
作者: 明威维修    时间: 2009-4-21 01:12
遇到一台这样的机器,正在考虑做桥,心里没有底啊!
