查看: 1213|回复: 9
华硕M4A78 触发掉电
发表于 2016-6-3 00:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕M4A78 触发还能跑码好像跑到D2这样就掉电不会自动开机,822都换光了都不行,有没有人遇见
发表于 2016-6-3 10:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下哥单元电路主供电输出情况。
发表于 2016-6-3 10:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然触发还能跑马,说明开机针工作电压是正常。
发表于 2016-6-3 10:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没遇到过,查一下内存工作条件是否满足。
发表于 2016-6-3 13:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测各大供电看看有无沒出来的。
发表于 2016-6-3 14:18:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下重启 开关引脚电压是否有拉低
发表于 2016-6-3 14:41:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
vdda2.5v是否足够
发表于 2016-6-3 21:25:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问你刷过BIOS了吗
发表于 2016-6-4 12:07:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一个想法是不是某地方欠供电了,能跑码了  CPU也工作了  估计BOIS问题  好像D2应该是检测到IO部分了把,
发表于 2016-6-4 12:09:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是四秒掉电
