查看: 8733|回复: 152
毕业后第一次修板
发表于 2016-6-2 23:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    迅维实地培训完我就火急火燎的赶回了长沙,还提前了两天,最后两天的笔记都是找同学抄的,学得怎么样?手底下见真章!
    在电脑城以前认识的师傅这实习下,师傅手很快,好修点的都是拆机刷刷三板斧两下弄好收钱,我表示很尴尬,要求帮忙拆下机器,然后看着师傅手上一块板干了两下,未果,丢一边,找师傅要来量一量!
    THINKPAD E430 LA-8132P仁宝代工,故障现象是装电池机器可以开机进系统正常使用,但是插适配器不触发,同时装适配器电池也不触发,不充电,听到这样的故障第一时间想到的是什么?保护隔离对吧……我也是这么想的,不上图,因为懂的不用图也能懂,不懂的有图也看不懂!7系的机器,装了BQ24芯片却只用来充电,隔离部分另外用的仁宝点火回路,一看到图纸发现是点火回路感觉有些头大,一边回想一边测量,过程是曲折的,内心是复杂的,绕了半天最后总结一句话就是一切正常,隔离管导通条件满足,再量3V/5V都有,然后哥就懵了。实际上我有继续找适配器检测信号,中间针检测正常,PACIN正常,测到BQ24芯片上的ADP_I不正常,发现BQ24芯片没有供电不工作,感觉就像发现了新大陆,瞬间找到了组织找到了党,跟上了革命大队伍!发现BQ24芯片供电是EC开启的,GPIO脚位,手动给个控制信号!未果,还是不工作,跟师傅说换BQ24芯片,师傅给了块一模一样的料板给我,7系的料板哦!靠!师傅果然给力,可是我不怎么给力,换了BQ24故障依旧……内心有些小崩溃!感觉人生充满了坎坷……开始不相信爱情了……无眠的夜……睡一觉第二天上班新买的固纬示波器到货了!赶紧拆开验货,一会就想到了退货,功能和学校用的普源完全不一样嘛,好多功能没有,旋钮全部不能按只能旋转,好多菜单乱乱的看不懂,连单次触发功能都没有,研究了半天总算找到了大部分主要设置菜单,发现普通触发方式可以调节再触发时间间隔,调到最大2.5秒,用了会发现相比单次触发还省了不停按停止键,拿出昨天没修好的机器测一测,3/5V电感后端正常,电感前端24V波形,上管G极30V波形,难道我买的示波器有问题?退货退货,准备去买的那家换个普源的或者加钱买个泰克,淘宝店里逛了半天发现他们家不卖普源,泰克没有7千以下的,唉……再测一次吧,找师傅要过另外一块板测3/5V,电感前端20V波形,上管G极26V波形,也凑合能行啊,拿E430的板一测,上管G极和S极二极管挡30左右的值,哪个坏了?上管?NONONONO!果断换芯片,RT8205,找师傅要了个51125换好,上电触发……掉电!是不是很崩溃?当然不!要知道故障是不触发,上电池能开机的,掉哪门子电啊!果断装机!装到一半线都插好,上电触发-掉电-自动上电-亮机,再装上电池-充电-一切正常!至此,我决定这台示波器就不退货了!没有示波器靠猜是修不好机器的,3/5V有电压的时候我们怎么会想到芯片坏了呢,而且是在电池能正常开机使用的情况下!但是修完我们就能明白,电池电压是11V左右,芯片异常升压后电感前端也就是16V左右的波形,机器正常工作也合情理!    第三天上班,师傅上午有事没来,有同行送机来修,有个机器说是比较急,师傅电话里说让我看看!好吧……联想Y560  DAKL3AMB8E0故障现象是按开关电流上到0.26瞬间掉电!没错就是瞬间掉电,瞬间掉电代表什么?代表你不能好好测量,因为等你把表笔搭上去就什么都没了,个中辛酸……此处省略两万字……虽然不能好好量,我还是认真打完值后,上好开关小板,插电测量……什么叫认真打完值?所有电感对地,公共点检流电阻对地,电感对检流电阻,所有上下管G极不能无穷大,麻烦么?掉电你不测这些你想怎么下手?测量结果一切正常……额,其实在绕了一大圈两小时后发现我测错了公共点,公共点并不是检流电阻
而是检流电阻后再过一个隔离管,发现200左右的值偏低,怎么办,再测电感对公共点的值,硬是没测到异常,只好挨个拆上管、充电芯片、待机芯片,芯片不舍得下手,从上管开始,那些电感打值过高200的自动忽略,拆着独显的、充电的、总线的……拆完桥供电总算正常了,拆下来一测,D极的4个脚中有一个脚用二极管挡测疑似与S极短路,左测右测怪怪的,丢一边不管它,反正换掉后公共点正常了!桥电感是50的对地值,公共点是200,虽然怎么都想不明白,但是不想了,换掉管子上电触发故障依旧……这时我的内心还是很淡定的,至少搞定了一个故障,那个管子是肯定坏了,对了,公共点对地值偏低我之前说了不是直接测量公共点发现的,甚至测到200左右我都不太确定是否异常,因为桥供电是可以量到1.05V出来了一下的,装CPU前能出的各大电感供电都出来了,集显供电、CPU供电、独显供电、充电电感没电,其他电感有电,以至于我还换了CPU试了下!我是用示波器打3/5V电感前端发现只有7V左右的波形,确定公共点不正常的,换完桥供电上管后再测3/5V已经恢复了正常,可是依旧掉电,广达掉电必查HWPG……内存芯片、总线、集显-突然发现我的还没集显供电哪来的HWPG,于是装CPU查集显芯片开启正常,供电只有2.7V,看图发现是5VSUS,查SUSON正常,+15V正常,二级电压转换管,G极只有4V,把控制SUSON的三极管拆掉,强制开启,这样不触发也能测量了,3VSUS和5VSUS用的同一个控制信号,两个6脚MOS管,拆掉5VSUS的MOS管G极依旧4V,拆掉3VSUS的MOS管,恢复正常,更换MOS管,装上SUSON三极管,上电正常!小小的6脚MOS管藏在角落里,看上去好好的,一点异常看不到,也不起眼!不查图靠三板斧是怎么都找不到的它的!所以大家不要偷懒,学好理论才是王道,也是生存之道!
    至此乃是毕业三天后开工修好的两台机器,总结到的经验有:示波器是确定故障必不可少的,不是所有公共点都是检流电阻,电池和适配器之间的故障不仅限于保护隔离!不是所有的上管MOS管坏了都能用万用表测出来!也不是万用表测到电压就说明PWM电路正常!希望大家开店多遇到电容短路,拆完就好!不要碰到我这样的奇葩故障!培训以来第一次发帖,希望大家多多加分鼓励,谢谢大家!配图不多,但是想来同学们都是大神,看到关键字就秒懂!再多的图片都是多余!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12971040.5元2021-6-8 22:22
 会员8822470.5元2020-11-25 17:36
 会员11704220.5元2019-4-18 12:56
 会员4698400.5元2019-2-28 15:22
查看所有购买记录
评分
参与人数 48下载分 +140 收起 理由
b646343539 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ZZFXW + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。不.
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
SULEI881215 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ぃ青春苦短 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员931144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-2 23:39:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修有时候就会遇到这种奇葩故障  毕业后就能独立解决这种问题 水平很高了
发表于 2016-6-2 23:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在迅维好好学  出来几个月没有差的
发表于 2016-6-2 23:54:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术学得很到家,比我好。
发表于 2016-6-3 00:39:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好贴 让我学习到很多 感谢分享
发表于 2016-6-3 00:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,看到实地的,出来就可以修版真是牛逼的很!
发表于 2016-6-3 01:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主晕不   我看贴都看晕了
点评
去迅维培训过都能看懂,毕竟BQ24芯片工作流程、示波器正确的波形、仁宝点火回路、打值的正常值范围等等这些东西都是课堂上讲的,课堂上讲大半天的东西,还需要基础沉淀,即使我写详细些没学过还是看不懂的!  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:13
发表于 2016-6-3 02:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
学的非常好
发表于 2016-6-3 06:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
越是复杂问题越能磨炼人,修久了就会用三把斧
发表于 2016-6-3 08:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专修疑难杂症 提升会很快的 有空再写个固纬的使用心得啊
发表于 2016-6-3 08:40:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁
还是正规部队,人才呀
发表于 2016-6-3 08:42:02 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
不错  加油
发表于 2016-6-3 08:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主那个ADP-I信号什么情况下,属于正常?能解释下这个信号吗?谢谢,学习下
点评
这信号怎么正常其实我也不太清除,只是ADP是适配器英文的简写,所以认为它是一个适配器检测信号,因为EC是程序脚,BQ24737R也没找到对版的数据手册,只是简单认为这个脚多少要有点电压什么的,毕竟不带#号!当然最后  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:07
发表于 2016-6-3 09:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此两板一修,你家师傅立马干拜下风,反认楼主为师傅了,关键是工资立马涨到6000包吃住。
发表于 2016-6-3 09:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这信号怎么正常其实我也不太清除,只是ADP是适配器英文的简写,所以认为它是一个适配器检测信号,因为EC是程序脚,BQ24737R也没找到对版的数据手册,只是简单认为这个脚多少要有点电压什么的,毕竟不带#号!当然最后这个脚也没有建功,故障和它完全没有关系!故障点也不在BQ24充电芯片
发表于 2016-6-3 09:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器真的那么好用吗
发表于 2016-6-3 09:13:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
杨师傅2012 发表于 2016-6-3 01:28
不知道楼主晕不   我看贴都看晕了
发表于 2016-6-3 09:13:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
  这样的都是大神, 但维修一定要用示波器么
发表于 2016-6-3 09:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论很扎实、刚出来就这么666
发表于 2016-6-3 09:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写着么多真不忍心往下看
