关于RSMRST#的上拉问题
wzr1075089019
2016-6-2 22:24
关于RSMRST#的上拉问题
(32.1 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2016-6-2 22:21 上传
MRST#正常为3.3V,若是2V,说明被拉低了,如果EC南桥都正常,会是R233这个小电阻引起的吗?我个人觉得,R233哪怕变大,只要不是开路,他就应该会传递3.3V啊,因为他是上拉电阻,这是个上拉电路,并不是个分压电路,分压电路的话,两个分压电阻阻值变化会影响信号的变化,可是这图RSMRST #只是一个电阻,他阻值的变化难道也会影响到信号的电压吗
pfvl2008
2016-6-2 22:33
信号也有电流啊,虽然小,但是如果电阻变大的话,电流都不够芯片损耗掉,肯定会拉低电压的,
锋芒惭现
2016-6-2 22:34
肯定与电阻无关,应该有其它的受控电路.
xinzhew
2016-6-2 23:04
把电容拆了测。
zsj19870605
2016-6-3 00:14
两头量一下我,看下电压都是多少
义气登堂
2016-6-3 00:42
KO C124
yuchao454875
2016-6-3 14:17
电容有可能,然后电阻也有可能啊 ,2楼解释的不错
q7736554
2016-6-4 15:32
肯定会影响 我的想法是 如果接一个电阻后 没有形成回路 即使再大的电阻 几百兆 几千兆 电压都是不会变的 但是有回路的话 那么有阻值 电压自然会降低 也就是有负载了
