标题: 这个PWM电源电路需要有那几个电压信号才能工作 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 22:20
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-2 22:37
  5   1   7   脚
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 22:40
句容诚信电脑 发表于 2016-6-2 22:37
5   1   7   脚
怎么把我的贴子删了
我跟大家学习一下不好吗
作者: luoxianping    时间: 2016-6-2 22:43
4个吧 3 58
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 22:45
luoxianping 发表于 2016-6-2 22:43
4个吧 3 58
这个贴子不是被版主删除了
你怎么还能看见
具体可以给我讲解一下吗?
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 22:47
5   1   7   脚
版主有时间没有
具体可不可以帮我讲解看看
怎么会是5 1 7,
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-2 22:47
VCC,BST,OCSET
作者: 1158376979    时间: 2016-6-2 22:50
5脚是芯片主供电,1脚是芯片的自举升压,7脚是过流检测也可以看成相位脚(这个脚不被Q3拉低就可以工作)
作者: 桥坏了    时间: 2016-6-2 22:50
APW7120不是很常见吗? 5脚vcc供电 ; 1脚升压内部提升电压到UGATE;7脚 高低电平 控制开关。很简单明了呀
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 22:52
8脚是不是电源好
作者: ndo    时间: 2016-6-2 23:07
5  1  7脚就可以了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-2 23:16
ndo 发表于 2016-6-2 23:07
5  1  7脚就可以了
怎么可以说来学习一下
作者: 桥坏了    时间: 2016-6-2 23:17
陆兴富 发表于 2016-6-2 22:52
8脚是不是电源好
亲 不是的 。这个是相位脚 因为是PWM控制方式 所以有相位 需要通过这个脚和FB脚来控制电压。 其实这个是控制电流的(也不是控制) 电压高了 电流就从这个脚流进了 从而拉低电压
作者: ndo    时间: 2016-6-2 23:26
陆兴富 发表于 2016-6-2 23:16
怎么可以说来学习一下
5 1脚得到相应的供电,7脚得到开启,电路就开始工作了
作者: 胡茂伟    时间: 2016-6-10 14:25
只要1脚和5脚有电压就可以工作了。FB是R1和R2串联分压得到的反馈。这两个电阻直接会影响输出的电流电压。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:20
帮忙看看这个http://www.chinafix.com/thread-975122-1-1.html
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:21
5   1   7   脚
