标题: 联想Y470 U11 烧 换N沟道管子后 还是打不上独显驱动 [打印本页]
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 21:13
Y470 打不上 集显 独显驱动  一装驱动就蓝屏应为看帖子 猜测U11烧 打开果然烧掉了 换之
以为好了。。事实却不是这样的 独显驱动还是打不上 但是再无蓝屏
又加焊过显卡 无果 板子翻来翻去 好久 发现背面螺丝柱 附近有俩电容貌似追尾了。。矫正。感觉并没有啥用
完了测试。。还是不行、。测量 U11 D 1.54V S1.54V
还想问一下 U11左边三颗电容  二极管档打阻值 057  ??
江湖救急啊 各路大神!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-2 21:32
A卡还是N卡,看下电容旁边的两个显存也容易出问题
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 21:39
intel 的cpu 。A卡
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 21:40
显卡是A卡啊  大神们
作者: wenlei118    时间: 2016-6-2 21:44
不错,这板子值得观注
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-6-2 21:45
显存旁边那两个电容是显存的滤波电容,风扇旁边那个管子是一个转换管,一般解决方法就是,换上管后把那两个电容补上就可以了,屏轴容易断,(这是这个机器的通病)我这两天修两台了,都是那样的!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-2 21:46
平凡之路丶 发表于 2016-6-2 21:39
intel 的cpu 。A卡
上个星期一台同样的板子,不认独显,供电都正常的,拆下重植都不行,直接更换全新显卡OK,所以有时候得换了才知道,毕竟转换管都烧焦了,可想电流还是蛮大的,多多少少有影响!
作者: 博洋11    时间: 2016-6-2 21:46
期待 有大神解答 ,等待学习
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-2 21:47
重新装一遍安装的系统试试吧
作者: fangweiz    时间: 2016-6-2 21:50
7楼说的很有道理。
作者: jiafu000    时间: 2016-6-2 22:02
显存供电管烧了也许显存坏了
作者: yamfjepl    时间: 2016-6-2 22:04
:潜水潜水潜水潜水
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-2 22:07
U11这边容易出问题,可以直接DS导通试试,显卡如果没换过的话也是可以尝试换个试试
作者: hailong206    时间: 2016-6-2 22:12
这个机器我修到过,是风扇旁边断线引起的打不上独立显卡驱动。
作者: reng112a    时间: 2016-6-2 22:15
看图纸把那个管子换掉,注意沟道别换错了,都修了好多台了
1.8V的显卡转换电压
作者: 炫彩    时间: 2016-6-2 22:17
那机器记得下载官方驱动的哟,不要弄公版.
作者: huei55330213    时间: 2016-6-2 22:27
不行就用集显了
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 22:57
欧BA拉 发表于 2016-6-2 21:47
重新装一遍安装的系统试试吧
装三五个了,不行
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 22:59
DS 直接导通 已经试过  开机马上 独显驱动有 了  重启过后  故障依旧
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 23:00
风扇 旁边断线??哪里 可否指点一下
管子没有换错 换完后 这台机子并没有好。。关键是
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 23:01
下载官方驱动? 明天我试试
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 23:03
DangGuoxiong 发表于 2016-6-2 21:45
显存旁边那两个电容是显存的滤波电容,风扇旁边那个管子是一个转换管,一般解决方法就是,换上管后把那两个 ...
你说的这两步 我都做了。。木有好。但是显卡还尝试没换过
作者: a55940    时间: 2016-6-2 23:25
想同情况修了几台,有BGA好的,也有bga过后进系统能认到打完驱动重启又没有了,最后换显卡搞定,显存坏还没遇到过,建议先显卡后显存!而且这个型号的A卡,后面几位数字不一样,电容位置一样可以通用,换了好几台
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-2 23:28
a55940 发表于 2016-6-2 23:25
想同情况修了几台,有BGA好的,也有bga过后进系统能认到打完驱动重启又没有了,最后换显卡搞定,显存坏还没 ...
正有此意  明天换显卡试试先 谢谢
作者: 天意wx    时间: 2016-6-2 23:33
排除供电问题  可以考虑换现存试试
作者: hailong206    时间: 2016-6-3 09:32
平凡之路丶 发表于 2016-6-2 23:00
风扇 旁边断线??哪里 可否指点一下
你这台看样子不是那个问题啊。
作者: 为了生存    时间: 2016-6-3 09:38
前天有个华硕A55的 也是A卡,打不上显卡驱动,打上就死机,   在显卡供电加了个330电容还是一样,后来直接换显卡OK。      楼主不方先报下换显卡的价,换个显卡试一下
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-3 09:48
一定要用独显嘛  没必要的话干掉独显  单独使用集显就好了  给客户说PCB烧毁   你懂的
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-3 09:51
图上这电容是不是歪了  ????????
作者: 13707814765    时间: 2016-6-3 10:01
是不是显卡也烧了啊!
作者: 小不才    时间: 2016-6-3 10:03
这个管子容易烧啊,修到两台都是烧这个地方
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-3 10:15
个人认为,,可以考虑换显卡,,,
作者: DN维修    时间: 2016-6-3 10:24
yvhai2010 发表于 2016-6-2 21:46
上个星期一台同样的板子,不认独显,供电都正常的,拆下重植都不行,直接更换全新显卡OK,所以有时候得换 ...
恩,在有些特殊情况下,还真的采取直接代换新的后就知道问题所在了 啊
作者: 西山行    时间: 2016-6-3 10:31
原来是供电管出问题。
作者: wang173123    时间: 2016-6-3 10:32
呵呵,
作者: zhu0022    时间: 2016-6-3 10:34
谢谢楼主辛苦了
作者: 易淑伟    时间: 2016-6-3 10:36
有可能现存下面掉点了
作者: hbsygst    时间: 2016-6-3 10:52
看看G极供电是不是稳定的还是在跳我修到过D和S极都是1.5V但是打不上显卡驱动,是G极控制极电压不稳的。
作者: 陈正权    时间: 2016-6-3 11:04
这个机器我也遇到过  之前没有修好  后来看过贴子  就修好了
作者: fak    时间: 2016-6-3 11:20
楼主修好了吗?显卡?显存?
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-3 11:39
平凡之路丶 发表于 2016-6-2 23:28
正有此意  明天换显卡试试先 谢谢
风扇位置应该是散热铜管那边啊,由于主板和风扇间没有绝缘胶,所以可能灰尘多了容易腐蚀下面的线路,你可以看下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-6-3 11:40
手上有一块差不多的,正头痛呢
作者: wn1nn67    时间: 2016-6-3 11:41
都烧糊了,板层没坏就好
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-3 11:43
平凡之路丶 发表于 2016-6-2 23:01
下载官方驱动? 明天我试试
双显卡的机器,建议去官网下载集显,独显驱动,先装集显,再独显
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-3 11:45
好像不是驱动问题啊
作者: wennew119    时间: 2016-6-3 11:53
楼主,最后是哪的问题
作者: zz470321412    时间: 2016-6-3 12:01
头像 很喜感
作者: 丁福友    时间: 2016-6-3 12:56
我也有一片Y470换显卡后测不到显卡,后来没有修的方向了换板了。
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-3 13:58
wennew119 发表于 2016-6-3 11:53
楼主,最后是哪的问题
等问题解决后 告知大家
作者: 撼天动地    时间: 2016-6-3 14:05
A卡 换U11基本都会好  不会有别的问题
作者: rise28    时间: 2016-6-3 14:12
Y470 通病太多,一般 都是 检钱的 节奏
作者: wangww    时间: 2016-6-3 14:15
楼主修好了吗? 修好了讲述一下
作者: zhongjingyi    时间: 2016-6-3 14:26
换显卡吧!!!!!
作者: 平凡之路丶    时间: 2016-6-5 18:30
换过显卡 测试 不行  更换显存无果。。准备放弃了。。
