标题: 华硕k450触发掉电维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-6-2 20:12
标题: 华硕k450触发掉电维修
本子送来是说是不开机
接电源有待机,可以触发,电流跑到0.8掉电。
掉电过程中,测各电压正常。。
一点一点排查,发现是显卡虚焊引起的。。
加焊显卡,问题解决。。
作者: llxxx    时间: 2016-6-2 21:04
显卡虚焊引起掉电的挺多
作者: mjq8866    时间: 2016-6-2 21:12
楼主型号图纸亮机图片该上一个
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-2 21:51
"一点一点排查,发现是显卡虚焊引起的。。"楼主是如何判定的,请教!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-6-3 09:02
显卡问题掉电的好多哦
作者: 916969160    时间: 2016-6-5 22:43
学习了   学习了
