V星P43-Neo bios 代换
flynoob
2016-6-2 17:44
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
yuchao454875
2016-6-2 18:01
BIOS不是看系列的,因为容量不一样啊。容量一样一般可以通用,
轩辕思天
2016-6-2 20:34
瞎JB乱换,CPU片选BIOS寻址,首先读取的是BIOS最后端的跳转命令,你1M的文件写进4M容量的BIOS,前面1M有数据,后面3M全是空的,你让CPU怎么去寻址?
轩辕思天
2016-6-2 20:45
如果你真想1M的BIOS文件在4M容量的BIOS芯片上使用,也不是不可以,你得把前面3M的容量做空,因为BIOS文件编辑默认是从最前端的0开始,把3M做空,可以用TF886这样的编程器软件,缓存文件直接从2FFFFF端开始,这样前面3M文件做空,应该是可以正常启动。
博洋11
2016-6-2 21:54
芯片尽量找一样的 即便找不到一样的也要找容量相当的 之前就做过这种事
好当家
2016-6-4 14:04
谢谢案例分享
ゆ善意的谎言
2016-6-6 09:14
这样可以吗 我也试试
杨xx
2016-6-6 10:37
有尝试心理固然是好的,但有些芯片是不能随便代换的,小心烧板
lele2015
2016-6-6 13:56
非常同意!!!!
林志强
2016-6-6 19:14
没有代换过BIOS芯片
hrzx830
2016-6-6 20:02
容量一样一般可以通用
hyy5124
2016-6-6 20:30
轩辕思天 发表于 2016-6-2 20:34
瞎JB乱换,CPU片选BIOS寻址,首先读取的是BIOS最后端的跳转命令,你1M的文件写进4M容量的BIOS,前面1M有数 ...
以前真不懂这个,
搭客5文起步
2016-6-6 21:58
这个可以啊同样是80 32的就不行了
372991041
2016-6-7 21:07
芯片不一样,叫资料刷进去肯定不行
