标题: 4311s代码07 [打印本页]
作者: 会员946525    时间: 2016-6-2 17:24
标题: 4311s代码07
前几天,同行拿一台4311s 开机不显 电流 0.8A,心想捡到钱了,然后报个假,一有答复就整,我想开机0.8A,应该是显卡问题了,裸板上BGA加焊后,试机还是一样,别怕,在搞另一个问题,这种机还有一个通病,就是CPU后面的大电容,马上动手,换后试机,吗吗的。心醉了,还是一样,心想是不是电压没出来呢,用万用表量了下有电压啊,会不会显卡问题呢,换了个显卡 还是一样,怎么电压上不去呢,我就用诊断卡跑码下,07。。。跑到网上看下,看到有人说是南桥问题  ,果断换个南桥,还是一样,心累了,量了其他供电没短路啊,没道理啊 ,07啊  就剩下北桥了,谁有答案啊
