查看: 1304|回复: 3
A460P 掉电 偶尔不开机
发表于 2016-6-2 17:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
     客户拿来一个进水的机器   能开机但是在logo 的地方就掉电了 而且开不起   洗了一下就不能通电了  看到论坛http://www.chinafix.com/forum.ph ... zA2fDc4MDM0OA%3D%3D    给ec的82脚接一个电阻  结果每次都能触发了   但是还是会掉电  换CPU 也还是不行    进水的地方是IO  查了一下   温控电路  阻值都正常 没有断线   查了一下NBSWON1#电压偏低    仔细查了一下 原来是 上拉电阻被客户自己洗掉了     换上以后此故障 解决 耗时1小时
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-6-2 17:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
链接不要点,直接扣分的,这个就貌似个手机的病毒,给个标题,你直接点就扣分
点评
不会吧?论坛也不管管呢?  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:28
发表于 2016-6-2 18:28:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会吧?论坛也不管管呢?
发表于 2016-6-7 23:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
