标题: MAC A1502 温度高解决办法 [打印本页]
作者: rixinbenben168    时间: 2016-6-2 16:59
        有一台A1502 开机风扇转但是转的很慢。不开视频45度左右一开视频99-100度。开始还以为是散热铁的问题。陆陆续续有客户拿过来都是一样的机器。都是小问题弄好后就把铜管换过来放在自己的机器上测试也是一样的问题。再测测客户的机器同一故障。最少遇到这个款机器温度高的有三四台了。苹果修的很少。请高手指点指点
作者: liuhaiyong    时间: 2016-6-2 17:02
macsfancontrol_setup 下一个这个软件,控制下就好了
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-6-2 17:05
用苹果系统绝对不烫只有WINDOWS烫
作者: 马啊    时间: 2016-6-2 17:18
苹果机用windows系统 热 没救的
作者: fengqiang2011    时间: 2016-6-2 17:56
用软件控制就可以
作者: 超一电脑    时间: 2016-6-2 18:00
WINDOW 下温度高正常,
作者: 宝国    时间: 2016-6-2 18:10
改下风扇转速!不要喷,2个风扇都改可能噪音有点大,改一个5V,或者2个改3V
作者: llxxx    时间: 2016-6-2 22:43
遇到几次没解决  叫客户不用windows系统了
作者: rixinbenben168    时间: 2016-6-3 08:47
谢谢各位这个软件很早就就装好了。只是治标不治本呵呵。以后有遇到搞定的指点指点
作者: 272868655    时间: 2016-6-4 18:08
这个软件这样控制可以风扇  一直开到最大吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-6-4 18:26
无解,装苹果系统温度会低一些
作者: H86199    时间: 2016-6-4 18:33
这个很好,很实用,要支持一下
作者: mjq8866    时间: 2016-6-4 23:04
苹果系统优化的好,所以机器不过热
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-6-5 00:03
苹果改WIN系统的确会温度过高 正常的
作者: mingwx    时间: 2016-6-12 22:36
我也遇到这样问题 还是用苹果系统好
作者: god    时间: 2016-6-12 22:40
macsfancontrol_setup   用这个软件改变风扇的转速,有些苹果机器对WINDOWS的系统支持不是太好。这个软件也挺方便的。
作者: mjq8866    时间: 2016-6-13 07:12
装win温度高通痛,装软件或改风扇常转吧
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-13 10:03
系统的关系吧 ,苹果用win7的通病温度高
作者: 1466828356    时间: 2016-6-13 10:13
改常转  的 话  噪音不大吗
作者: 兰愽    时间: 2016-6-13 10:33
刷BIOS看吧
作者: 王志佳    时间: 2016-6-13 10:36
IOS系统不是更好用,为什么还装WINDOWS
作者: dengfei    时间: 2016-6-13 10:42
我的机器也一样 看视频就发烫
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-13 11:00
请问装的是什么系统
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-20 10:56
I think the same brush Bios
作者: 松田科技    时间: 2016-6-20 11:15
细节决定成败
作者: 13694295506    时间: 2016-6-20 11:47
没有办法的 我遇到几台温度特别高 散热铁特别烫 根本没法子
作者: 梦快醒了    时间: 2016-6-20 12:09
是苹果系统吗
作者: 自志强强    时间: 2016-6-20 14:11
你进苹果系统试试看,mac只要装上其他系统都会非常热!!!
作者: 吴述园    时间: 2016-6-20 15:30
改了风扇会也挂的
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-20 16:06
装win就是这样  见多了你就知道了
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-20 16:41
在Windows系统下发热正常
作者: zongxin2010    时间: 2016-6-20 16:48
windows 7是可以设置CPU运行状态的,让它运行在较低的频率下,这样温度是降低了。
作者: dengfei    时间: 2016-6-21 11:32
郭鹏涛 发表于 2016-6-2 17:05
用苹果系统绝对不烫只有WINDOWS烫
对 我一用Windows就55度
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-6-21 12:34
用苹果系统肯定不烫用WINDOWS烫正常
作者: 五岳之巅    时间: 2016-6-21 12:41
我也弄个软件试试
作者: 无误    时间: 2016-6-21 12:55
减低CPU  频率使用
作者: yesjarvis    时间: 2016-6-21 20:14
苹果电脑用自家系统mac os x是温度不高,风扇转速不大的,使用win系统的话,用浏览器看个视频,或打个游戏,温度和风扇转速立马飙高,虽然用软件可以限制一阵,但持久这样的话,很可能影响主板的控制芯片。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-21 20:59
装wi7热是正常的吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-21 21:48
现在终于知道苹果温度高是系统的事
作者: 晟晟晟    时间: 2016-7-1 17:52
Windows系统下发热正常
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-1 20:53
这软件用过,风扇调到几千,温度还是高
