标题: 维修精英G31没有桥供电 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-2 16:49
标题: 维修精英G31没有桥供电
一块精英主板,供电有问题,修供电我喜欢从后往前修,测CPU没有供电,CPU供电IC供电条件OK,但没有开启电压,要有开启,要先有总线和桥供电,测量桥供电 OV,不正常,看图,供电由RT9218提供,测量1脚6V     11脚5V,正常,    但没有找到开启电压,9脚1.6V,  大家说下是不是管理芯片挂了?????
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 17:24
可以测量下对地阻值正常吗,然后测下MF1的上管3V正常吗
作者: jjb100    时间: 2016-6-3 11:02
2和4是多少,场管各电压
