查看: 3317|回复: 2
DELL D410掉电不跑代码
发表于 2009-3-16 11:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台DELL D410短路,用断路法将Q36 Q22取下,更换相同类型的管子可以开机了,电流很小。发现少一组CPU电压。查CPU电路图ISL6217的一个5R1V+开路,换一个保s险居然冒烟了,正好有个同样板子把5R1和ISL6217一起换了。这下有CPU电压了电流表在0.6左右不动,3S后就掉电。也不跑代码。
发表于 2009-3-16 12:42:40 | 只看该作者 �
那位师兄修过哦!指点一下
发表于 2009-3-17 22:26:00 | 只看该作者 �
应该是SMSC的那个芯片出问题吧..DELL的那个芯片有这种情况
