标题: 华硕P8B75-V Rer:2.00开机进CMOS提示+12v偏高至+24v [打印本页]
作者: lizhao831012    时间: 2016-6-2 15:21
分析:测试CPU供电上管实测是+12v正常,刷写了BIOS故障依旧,那只有检测电路出问题才可能会这样。也在论坛上搜索了这方面问题,结果还真有这回事,检测电路出问题。下载好这个点位图,实测了一下+12V的检测电路串联电阻OR12一端电压是+12v,另一端是+2v,正常情况检测脚的另一端应该是+1v才算正常。由于手头上有一模一样的料板,直接更换OR12电阻解决。说明OR12电阻变质,造成串联分压出来的电压偏高,修好之后我把两个串联电阻全都拆下来实测了一下,正常分别应该是OR12:11K左右哦、 OR15:1K左右。提醒朋友们载路量的话两个电阻测不出正真的阻值的。还有的朋友说+5V偏高的情况,其实都是检测电压不正常,只要想办法把检测脚降到+1V,我想应该不会出现这个情况。其实有两种方案解决电压偏高这个问题。
总结:1:更换串联分压电阻OR12(11K欧姆)达到1V即可。
         2:拆掉OR12和OR15 ,然后把OR12检测脚O_12V_IN飞线到OR19脚O_5V_IN
作者: 965127573    时间: 2016-6-2 15:51
有这个板的图纸么
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-6-2 16:52
965127573 发表于 2016-6-2 15:51
有这个板的图纸么
华硕板子没有图纸  只有点位图
作者: 必须强    时间: 2016-6-2 17:17
楼主把图纸分享下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-2 17:22
那个电阻处  没有进水吧     电阻变质  华硕的822  又延续到了小电阻上面啦
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 17:32
这个显示电压偏高是老生常谈了,不过楼主有心了加分鼓励。这个一般都是分压电阻造成的
作者: 965127573    时间: 2016-6-4 10:31
你这个修好要多久时间
作者: shaobing    时间: 2016-6-4 13:24
呵呵,果真是高手,小生佩服!
