标题: 修一个X220的机器 [打印本页]
作者: hanbin111222    时间: 2016-6-2 13:42
标题: 修一个X220的机器
   今天拿到一个IBM X220的机器 客户说开个10-20次 有时能开起来  大多的时候开不了。      我试了5.6次开不了 直接拆机上电流表测试 待机0.01 按下开关电流到0.4左右马上掉到000,再按开关不触发。拔掉电源接口再插上还是到0.4左右就掉。再按还是不触发。开始测量,开机瞬间所有电压都有,掉到00后19v都没有了,翻开图纸看了一下  发现Q51 的4脚有19v,再测TB62514的46脚没电压,测量U59   59, 57,58,61,37都正常。都正常为什么46脚没有。再通电发现46脚有电压了,触发掉电再量46脚又没电压了。看这个PWRSHUTDOWN到4个地方,1个到CN15的90脚(这个不考虑)还到U39的76脚 还到Q60 最后一个到51220的12脚,还好就到4个地方,就一个个换 换了Q60不行 然后换51220顺便把C611拆了 不行。最后吧U39换了 终于机器点亮了。测试了1天机器终于修复。第一次发写得不好多多原谅。
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-2 13:49
这样的机器象不象进过水
作者: hanbin111222    时间: 2016-6-3 10:19
主板没进过水
作者: 疯子....    时间: 2016-6-8 11:05
我也搞了台跟你这个差不多的   借鉴下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-3 17:10
我也个和你一样的问题,暂时没有找问题,正在研究
