标题: 联想T440 报警一长三短不显示 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2016-6-2 13:25
今天接到一台客户送修的T440笔记本,开机一长三短报警,告诉客户是主板的问题,让客户留机检查,先拆开机器,发现内存已经换成8G,先换一条内存故障依旧,新的机器网上说BIOS坏的较多,从某宝买了一个BIOS程序刷上后故障还是一样,测量各个电压都正常,应该是内存没有过,因为插不插内存都一样报警,板号:NM-A101,有修到过此故障的高手请指点一下,谢谢。
作者: 赵振英    时间: 2016-6-2 15:50
看一看是不是少电压
作者: 昊天伟业    时间: 2016-6-2 21:00
赵振英 发表于 2016-6-2 15:50
看一看是不是少电压
电压已经测量过了,都是正常的。
作者: llxxx    时间: 2016-6-2 21:56
联想报警没什么研究  除了电感电压  其他转换电压
