标题: Z61T 不加电 [打印本页]
作者: wangzhibing    时间: 2016-6-2 13:12
标题: Z61T 不加电
Z61T 不加电 插上电源 待机000 测量主板主供电 正常19v  3.3 5V芯片工作条件正常 开机也有 就是不触发 芯片换过 没有量出短路  还有什么没查的吗 ?
作者: chengdengjiang    时间: 2016-6-2 13:18
把待见条件都检查一边
作者: bailang381    时间: 2016-6-2 13:19
换南桥 估计南桥坏了
作者: 马啊    时间: 2016-6-2 13:27
老机器了 查下35v滤波电容吧
作者: liuhaiyong    时间: 2016-6-2 13:29
查ec 时序   ,
