标题: 技嘉H61 5VDUAL 和 ERP [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2016-6-2 11:36
看了徐总的帖子
http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html
5VDUAL 产生原理
徐总没讲这里的 SLPS3和Q54 Q55 起什么作用呢
没有上电前 只有ATX 电源输出的5VSB
是不是 SLPS3低电平 控制Q54 截止 Q55被5V SB 上拉导通 把两个比较器393输出端 拉成低电平 提供到地的回路
而不是输出端 通过393内部到地
P2003ED P沟道MOS管 5VSB 电压从3脚S极流到2脚D极 产生5VDUAL
上电后有了VCC 和+12V 两只393 正大与负输出高电平
SLPS3控制Q54导通 Q55截止 393输出不能到地
输出脚悬空 相当于输出端被12v 通过电阻上拉成 高电平
Q69 P沟道MOS管就会截止
Q53 N沟道MOS管 就会导通 电压就会从2脚 D极到 3脚 S极
此时电压是从 5V DUAL 到VCC
5V DUAL 是怎么转换而来的呢
这个电路 用1个P沟道MOS 和1个N 沟道MOS管 是不是为了 上电前后的切换5VDUAL的
用两个比较器 是不是为了 增强驱动能力
电路中SLPS3控制Q54 和Q53 是不是为了 锁定393输出端的 高低电平状态
5VDUAL电压也没有反馈 是如何调整的呢
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf
(793.45 KB, 下载次数: 7)
