标题: 杂牌n69不开机 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-16 10:48
标题: 杂牌n69不开机
杂牌n69不开机 开机卡在代码00(有时ff) 短接复位键后开始跑码正常这是哪有问题
作者: 村-民    时间: 2009-3-16 11:17
如果LZ能给表达清楚一点,最好不过了.....说实说我真没看懂..
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-16 11:41
就是开机代码走00或ff 点复位键后开始正常跑代码到75开机了
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-16 12:13
还有一片也是这样 多复位几下开始正常跑代码, 这片是代码f2-f5-b1卡住按复位键两次后开始正常跑码开机
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-16 14:01
没人知道吗,
