标题: 美格796FD2显示器整个图像增大,又缩小。 [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2009-3-16 10:43
开机,图像显示的时候,显示图像增大,然后慢慢的缩小,到刚好到边框这里,。
用着几分钟后,整个图像就会增大,然后就黑屏了。高压包这里有吱吱响。
我把高压包换了,故障还是一样。
不知道怎么修了。
前辈请指教下。
谢谢。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-16 17:36
行管,阻尼管 高压包 都代换一下看一看
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-3-17 21:29
T304旁边是不是有个C365  220P/2KV 的电容,好像是黄色的。
如果是那种机器的话,换掉它。
作者: 追风筝    时间: 2009-3-20 21:42
谢谢3楼的。已经修好了。非常谢谢你的正常答案
