盈通H61战警版 v3.1主板亮机BIOS
hujinyang
2016-6-2 10:09
H61战警版 v3.1.zip
(2.43 MB, 下载次数: 553)
2016-6-2 10:08 上传
点击文件名下载附件
亮机BIOS
联益小张
2016-7-9 12:45
楼主的BIOS可以用!刷了楼主的BIOS完美亮机!
联益小张
2016-7-9 12:49
谢谢楼主的无私奉献!!!非常感谢!!!
联益小张
2016-7-9 12:51
本想给楼主你加分的,可惜加不了(楼主请见谅啊,谢谢!!!)
联益小张
2016-7-9 12:53
楼主的BIOS可以用!!!(我有试过)
联益小张
2016-7-9 12:53
大家放心下载!!!
hujinyang
2016-7-9 14:32
的风格的风格
2017-1-2 12:19
这个板集显供电没有啊,没看到。。我的故障时插显卡正常,正常过代码不显示,键盘灯也不亮,这个故障的就不要下了,不是BIOS问题
的风格的风格
2017-1-2 12:23
上面的表达不是很清楚 我从新说:
我的这个板故障是插独显一切正常使用。。我直接刷了个BIOS 发现问题没变,故障锁定桥和集显供电,接口问题不大,因为如果是接口问题,正常点主板,键盘灯是亮的。我现在准备换个PQ19-15这个芯片试下,如果不行就干下桥,有没有问题一样的,解决方案求大神分享下。。还有就是故障一样的不要下BIOS了 没用
的风格的风格
2017-1-2 12:27
如果还有人有这个BIOS 麻烦在出来分享下 官方没有下载的。。只能备份,看样子我的主板不是BIOS问题,不过以前修这种故障刷一下就好了。。。在线等 急急急急急
xx870920
2018-3-19 14:21
现在的分都好贵啊 !想下载分不够下不来
芯时代维修
2019-1-27 20:03
是好的1!!!1
qiang321
2019-4-26 17:38
找遍了官网也没有找到,刷楼主的试一下
lzjingxinaa
2019-5-8 09:01
这个BIOS能支持22NM的CPU吗,我有这个主板想刷 一下看看,
wasiyi
2019-9-14 13:39
碰到一个修改biso无法保存的,下来刷刷看,感谢。
wwwaaa01
2020-5-12 12:56
谢谢~很好用~一次亮~
chencangjin
2020-6-11 15:22
哎,这程序居然还不好找哦,谢谢楼主
chencangjin
2020-6-11 15:41
一刷就OK,太给力了,谢谢楼主分享
wwwiusc
2021-5-15 10:28
试试看
zwz24680
2022-1-10 09:15
这个只能用编程器刷吗?dos下和win下都试验了不灵啊
VXkhtdFZ
2023-5-8 17:04
#在这里快速回复# 本想给楼主你加分的,可惜加不了(楼主请见谅啊,谢谢!!!)
VXkhtdFZ
2023-5-8 17:04
的风格的风格 发表于 2017-1-2 12:27
如果还有人有这个BIOS 麻烦在出来分享下 官方没有下载的。。只能备份,看样子我的主板不是BIOS问题,不过 ...
hz688
2023-9-1 20:43
刚好需要,现在下来
zwb1717
2025-5-6 00:57
刚淘了块盈通战警 v3.1主板,下载试下
