笔记本指示灯黄色长亮是什么故障?
iugo
2016-6-2 09:48
笔记本指示灯黄色长亮是什么故障?
三个指示灯, 分别为电源, 电池, 系统.
两种颜色, 黄色, 绿色.
现在系统灯始终不亮.
安装电池并且连接电源适配器后:
电源灯黄色长亮, 电池灯先是黄色长亮, 然后是绿色常亮.
去掉电池并且连接电源适配器后:
电源灯黄色长亮.
按下开机键后:
电源灯变为绿色, 然后闪一下, 再变为黄色.
估计电池正常, 为电池充电正常, 是供电模块坏了.
迅捷本本维修
2016-6-2 10:48
什么型号的机子你也不说
时光倒流==
2016-6-2 11:10
什么型号号的,电流多少,是开机不显示,还是开不了机
lajidong
2016-6-2 13:29
还是找专业人士维修吧
81924964
2016-6-2 14:02
天那,是什么本,什么型号,……什么都没有
抽烟、读想寂寞
2016-6-2 14:05
谁能回答出来 我佩服
维客科技
2016-6-2 16:21
送修吧,一般的是主板问题
