联想V460开机掉电
老瓦垄
2016-6-2 07:04
联想V460开机掉电
接到一台V460 ,拆掉电池 光驱硬盘 。加点0.3几马上掉电 ,心想,V460 B460都是铁壳场管故障率较高。拆开机器,发现显卡被修过 ,铁壳场管 被换过。
问机主原来故障是什么 ?机主说”机器屏幕显示掉电 马上又重启“。和顾客沟通好后 马上开工。先测量显卡上的电容,发现短路,拆掉显卡。再找来新的铁壳
场管换上 。再加电 电流能上到0.8 , 再找来个拆机的显卡换上 ,插上内存,通电,电流马上跑到1.2a以上 ,心想机器应该修好了。可是接上屏后,不显示,掉电
重启 反复循环,和顾客说的以前故障一样 ,以前顾客机器屏幕还能显示。拆掉显示屏不掉电,心想屏有问题 ,拿个新屏换上,显示后还是掉电重启。看来顾客的
显示屏也挂了,显示屏换完了,在找条排线测试下吧 ,手里有个B460的坏机器,拆掉排线换上,机器终于能进入系统了。看来这个机器在别的地方维修 误判了,
上家肯定是 加焊了显卡 换了场管 不好 推掉了。还好,顾客好说话。 修主板加换屏 收了顾客不少钱。总结一下,维修时 一定判断好故障点,在开工。不要盲目
去维修,加大了故障点 。先裸板测试 再测试外设 。这个机器就是排线坏了 ,上家误判,导致顾客花了许多冤枉钱。
老瓦垄
2016-6-2 07:06
拆开排线 ,发现里面已经烧焦
luanshils
2016-6-2 07:23
是不是被暴力装排线了?
sun8008
2016-6-2 07:54
楼主的经验非常宝贵,感谢。
jiafu000
2016-6-2 07:54
上家修板都不拔掉排线裸板修啊
965127573
2016-6-2 07:55
这种问题不多
神秘刺杀者
2016-6-2 08:38
万万没想到,啦啦啦啦啦啦,细节决定成败啊
k417067172
2016-6-2 08:46
楼主英明啊
低调的小生活
2016-6-2 08:46
笔记本的排线也是可以混用的。。??还是有类似的几款可以这样用
汤小波的微笑
2016-6-2 08:51
排线指的是屏线吗,还是其他什么线
laiyggg
2016-6-2 08:51
枝术真好,思路好清楚.要是遇到不好说话的客户就麻烦了
情殇,千年绝恋
2016-6-2 09:00
老瓦垄 发表于 2016-6-2 07:06
拆开排线 ,发现里面已经烧焦
都烧焦了 估计屏也是烧了的吧
高级玩家
2016-6-2 09:03
技术好 思路清晰
自志强强
2016-6-2 09:08
有一些人真的不会修,害的我们这些二修想出口成章!!!
龙丿傲天
2016-6-2 09:19
细心一直都很重要,
心诚电脑
2016-6-2 09:28
技术好 思路清晰
炫彩
2016-6-2 09:34
那屏应该还可以修得好的哟.
西山行
2016-6-2 09:40
上家不会修搞坏屏了。
安身立命.
2016-6-2 09:41
这机器坏的多了我直接交换了
博源
2016-6-2 09:44
交换干什么啊,这个主板除非烧的实在没办法了,一般都能修好的啊
DN维修
2016-6-2 09:45
汤小波的微笑 发表于 2016-6-2 08:51
排线指的是屏线吗,还是其他什么线
就是屏线啊
你说名字难不难
2016-6-2 09:48
感谢楼主的提醒,不过你遇到的客户真是耿直!
chengdengjiang
2016-6-2 09:51
万万没想到
peng91323
2016-6-2 09:54
楼主维修经验丰富,佩服
浩哥来也
2016-6-2 09:58
如果客户不好说话还得说你技术不到家 啊 上家是不是3板斧完事 能好就好不好就算了
一介孤镖2011
2016-6-2 10:01
应该得感谢上家没有干报废
hahahammmm
2016-6-2 10:06
做维修,,就是个思路啊!上家估计也是新手,,,
红河科技临B09
2016-6-2 10:13
手上有B460的铁壳换了还是返复重启没插屏线,遇到过几台都 没修好
追杀那女孩
2016-6-2 10:26
有的时候客户催的急 容易让维修人员使用三板斧
一天不能稀里糊
2016-6-2 10:31
排线坏 没有替换的 还真不太好判断
xczhaowei
2016-6-2 10:32
我见过故意搞破坏的
乐呵呵
2016-6-2 11:27
屏线导致这样的故障到是不常见,所以一般不考虑。或者上家也没这个排线,就没法试。就直接考虑别的问题了,给忽略了
pxx398525810
2016-6-2 11:35
一般烧焦的话都会有味道的,看来上家真的是很粗心啊
kang157736878
2016-6-2 11:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yssboss2015
2016-6-2 11:50
谢谢楼主分享 学习了
pengxin
2016-6-2 16:35
是商家做了手脚吗,直接把屏线都弄烧了吗
Rainwong
2016-6-2 16:41
关键现在上家不见得给的都能让搞好的
hyy5124
2016-6-2 16:41
屏线短路了吧
l347128927
2016-6-2 16:44
高手啊高手啊高手啊
158561674
2016-6-2 17:18
细节在于你的侦查
风浪子
2016-6-2 17:27
学习中谢谢
翔睿电脑
2016-6-2 17:34
只想知道当时你给客户怎么报价的,后来又怎么报价的,客户能接受的了,真是很爽快的客户啊
大冲维修
2016-6-2 17:38
好经验
好经验
心不动
2016-6-2 17:47
修得真麻烦
宝国
2016-6-2 18:12
估计是新手或徒弟搞过了的,把你还惨了
xuxiaogang
2016-6-2 19:28
前面的屏不会被上家换了吧
山布
2016-6-2 19:33
排线短路引起的 掉电 上家这么修的这是 拔掉屏线 应该就不掉了呀 莫非显卡也烧了?
55555幸运符号
2016-6-2 19:45
楼主,是不是屏线检测不到屏信号才会掉电重启
向来缘浅
2016-6-2 19:47
B460 待机电压那边的电阻腐蚀了吧
llxxx
2016-6-2 22:07
屏 屏线可能客户自己带电拔插搞坏的
锋芒惭现
2016-6-2 22:48
这上家如果维修过话,裸板测试时应该知道啊?
吴四如生
2016-6-3 12:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q3611323
2017-9-17 12:09
屏幕坏了没有啊
王大超
2020-7-18 08:52
是不是被暴力装排线了?
兴国电脑8
2020-7-19 19:04
有些故障确实比较隐蔽,要想找出来真的需要细心加耐心加经验!学习了!
syejings
2020-7-19 21:11
维修技术差只会越修越坏。还好楼主技术OK。不然废了
