标题: 联想S405不触发,触发掉电,卡logo灰屏 [打印本页]
作者: 958059648    时间: 2016-6-2 01:30
机器到手中,上电第一次:1.2A左右跳动,机器灰屏,这个电流应该已经亮机了,拆下BIOS 芯片,866CS读取错误,坏了,话说这联想笔记本坏bios的一大堆,找个25Q32芯片换上去,对了主板是9001p 1.0版本的,刷了一个论坛里面的BIOS,开机触发一下掉电,偶尔能亮,但是过一会儿也是掉电,换一个芯片装上去,也是一样,实在没办法了,换个EC看看,EC换了之后好了,但是发现两个问题:顾客电脑独显后来发现坏了,BIOS里面屏蔽了,没问题了,为啥不能改为兼容模式启动,一改开机就没有LOGO  一会儿掉电,用EFI引导就没有问题,尝试几次都不行,留下来给你们研究,这个是我刷的第二个BIOS  希望对你们有用
                        本BIOS也是来自于论坛,至于是哪一位同仁的,忘了,反正大家共享。。。。。。。。。。。。。
AMD独显4显存s405 VAUS5 LA-9001P REV 10.zip
2.13 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 永强电子    时间: 2016-6-2 08:38
好像你的电脑你没有完全修好,最终问题也没有发现
作者: k417067172    时间: 2016-6-2 08:54
楼主没搞定,让大伙研究,好伟大
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-6-2 08:58
你这个CPU坏 了 好吧  直接换一个就好了  修过好多了
作者: ttaa1000t    时间: 2016-6-2 09:02
现在搞定了,没有啊
作者: 958059648    时间: 2016-6-2 12:38
k417067172 发表于 2016-6-2 08:54
楼主没搞定,让大伙研究,好伟大
能开机就好,何必这么介意呢
作者: 958059648    时间: 2016-6-2 12:39
BGA的CPU还换个鬼,A6的,客户一副随时丢掉这台电脑的样子
作者: 958059648    时间: 2016-6-2 12:40
最终刷的这个bios能亮机,就是只能EFI引导  传统的mbr不行
