标题: 华硕 K42SD 不触发维修一例 [打印本页]
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-6-2 00:01
主题因为是在家无聊时想起来发的,版号,BIOS ,点位   大家都可以忽略过去了!没有!
在这里分享出来 也算是 让自己在回顾一次维修过程  总结下经验也好记忆深刻 方便下次维修
机子是进小强才导致主板腐蚀,拆开刷干净后就发现了一处断线的了:看下图
处理好后,还是不触发  打开点位查断线处,发现不知道是干嘛用的! 测得 3.3V电压  下图是点位名称 请大神指点下 是什么信号 干嘛用的?感激不尽!
没办法 只能按时序一步一步来: 19V  是没问题了!  待机 3.3V正常  5V  只有0.8V  所以觉得先看下能不能把5V修出来先
不知道有没有 这样的板  3.3V待机插电就有  5V开机后才出来  !可能是我还菜  修的板子少 一直没遇到过 好吧,差点离题了,
实测  5V  EN 没有  追查后发现来源于EC !哎  本来就那腐蚀的厉害 现在还是回到了原点
接下来就是忙着 观察有没有断线  EC的 待机  时钟  复位 ! 换EC  一阵忙碌下来  天还是那个天!地还是那个地!
没办法了,死马当活马医的 给它刷了个BIOS !
嘿! 没想到5V出来了! 真无语啊,心里一直想的是进小强的  一定是哪里还有断线,通病倒是丢一边去了,没办法才拿出来用!
下图给大家看下EN的电压 出来了!
你以为这就完了!NO  NO  NO  !   还有下集!
这尼玛给我闹得  华硕点位又不会用  想找个信号 死活就是搜不到名称  打什么都从来没对过 不是S_  就是 C_  或者 H_  真尼玛把我给折腾的够呛
从来都是 把名称显示出来 满世界的去找!眼都看要看瞎  有没有大神有教华硕点位分析的视频啊  跪求啊!
最后,都要选择准备换桥了  才发现这个叼信号被拉低了
就特么 EC右上角的 103排阻
不会用点位 真心会把脑细胞给统统杀死!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-2 11:39
点位图多使用就熟悉了,也必须要熟悉。
信号你将点位图放大就能显示出来。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-6-2 16:13
广州迅芯科技 发表于 2016-6-2 11:39
点位图多使用就熟悉了,也必须要熟悉。
信号你将点位图放大就能显示出来。
这个我知道 关键是 不知道那个信号在哪的话 全部元件名称都显示出来 根本看不清楚了  得知道怎么去搜索这个名称
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-6-2 16:20
信号名称,多参考K42JR的图纸,ASUS机器EC多用ITE的,很多待机主要脚位都相同。
作者: LEIFANG    时间: 2016-6-2 16:23
RSMRST#  也是这款机的通病
作者: 王一軍    时间: 2016-6-2 16:42
万恶的排阻...华硕的排阻已经不知修了多少了..
作者: 158561674    时间: 2016-6-2 17:21
  发个帖子也不容易啊
作者: Rainwong    时间: 2016-6-2 17:28
只能说华硕主板也是垃圾一个
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-6-2 17:31
华硕主板出问题太多  个人认为广达还是可以的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-6-2 22:04
多的  多谢提点,下次遇到试试看
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-2 22:56
看楼主虽然没理论基础,但是能修到如此地步,了不得啊!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-6-3 09:06
这个问题好多啊,休眠开关3.3V拉低了
作者: 我命由我    时间: 2016-6-3 09:33
通病了。换了很多个排阻了
作者: zdz2566    时间: 2016-6-3 09:41
谢谢楼主分享
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-6-3 09:48
坚决抵制华硕机器,太坑了。
作者: 13707814765    时间: 2016-6-3 09:56
楼主技术不错啊,分析得挺好,谢谢分享学习了!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-3 10:00
华硕点位还是蛮好用的,良瑞那些才叫一个坑
作者: a5541155    时间: 2016-6-3 10:11
BIOS应该不会印象待机5V,所以你要多检查一下,很有可能不稳定
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-3 10:14
华硕很难搞   不解释
作者: 夜已深    时间: 2016-6-3 10:29
看不懂你想表达什么。。 发这文章的目的也不懂
作者: windlovetao    时间: 2016-6-3 10:33
华硕的点图好像并不复杂吧
作者: xutangjian    时间: 2016-6-3 11:15
华硕修起来比较麻烦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-3 11:27
华硕主板不好修啊,楼主真是用心了
作者: 810902829    时间: 2016-6-3 11:40
这个板子很容易出现问题
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-6-3 11:55
修的华硕多了回头想想其实也就是那几步
作者: zz470321412    时间: 2016-6-3 12:02
感觉都是 大神
作者: cqlgdn    时间: 2016-6-3 12:11
作者: 丁福友    时间: 2016-6-3 13:01
非常好的贴子,学习了。
作者: 469147447    时间: 2016-6-3 13:26
现在很多华硕的都找不到对应的点位了
作者: 一堆堆    时间: 2016-6-3 16:23
一般找一个其他的华硕图纸,信号名称都能对的上
作者: seed3215    时间: 2016-6-3 18:02
现在下载分不好挣,多顶帖子才行
