华硕H61 MLE 2.0开机保护
aa826807022
2016-6-1 23:57
华硕H61 MLE 2.0开机保护
这个板子坏了 客人换了个 这个收下来研究
发现插上 CPU 12V 就会掉电 很快就会掉 不明白怎么弄新手
在哪里没事量MOS管 也不明白 再到了图纸在看那个管子是干嘛
找到内存1.5V有的 叫P_1V5DUAL_PHASE_20 (开始完全不知道什么意思) 想起DDR3是1.5V又在内存边上有大的电感
有1.2V桥的老师说过有 1.2和1.8 都找到了 1.2是内存1.5转换来的 P_+1.05V_1/2_REGIN (看不懂)
1.8V是 +1.8VSFR 1.8是+3V转换来的 +3V连的是ATX电源 慢慢就懂了 这是我修的第一个主板
这些电压都有就是插上 12V就是掉线 找到图纸练的东西拆 先是拆了12V插槽边上电感 没掉 在装回去了 在就是要量后面的上管
有CPU供电和 集显供电的 这里不知道 就吓量发现不装CPU就不会短路 插上CPU就会短路 我想是不是CPU座的问题
我没事在量 突然想了一下 一个一个量MOS上管量 S和D 叫 发现集显的短路了 换了 就不会掉了 我笑了
但是还是不亮 不知道蒙了 12V上管有了 就是供电的 1.V 几的没出来 (我不知道是多少V) 发下集显的下管也短路了 在拆 换了个好了
哈哈
总结就是
12V掉电保护
单个量12V供电MOS管的 S D极 有没有短路
在量下管还有没有短路
明白了个集显供电短路装CPU 量CPU供电也是短路的
量的时候都是把CPU ATX电源 内存都拔掉了
aa826807022
2016-6-1 23:58
第一个我修好的板子
短笛魔王喵帕斯
2016-6-2 07:13
思路不错,排版有点乱
yuchao454875
2016-6-2 12:43
第一块板子加分鼓励以后多多分享,一般这种短路的都要全部上管下管都要测量的,还有有的时候屡烧管子的话就要换芯片了。
子浩
2016-6-2 15:41
第一次修板有这水平也不错了,
1257845453
2016-6-3 13:38
第一块板子加分鼓励以后多多分享
