标题: LED没有ADJ?改高压 [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-6-1 22:56
标题: LED没有ADJ?改高压
改高压需要断掉原来板上的什么元件?直接断了主供点的电感也可以吧?我看别人改的直接把电容取下来了?屏主供点可以直接?不过负载?(过负载就是保险点吧?不过负载就是怕烧屏,有负载就可以先烧负载断开后级起到保护?)
作者: 224023348    时间: 2016-6-2 16:38
改高压直接断掉原高压源头的输入端,,就可以,
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-2 17:37
真不能理解你所说是什么,,ADJ是调节亮度好不好,,你想表达什么
作者: 博洋11    时间: 2016-6-2 17:48
改通用 背光 一般不需要ADJ
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 20:59
如果是LED的话ADJ就是PWM吧。可以试着把它和ON/OFF接一起试下
作者: 刘泽军    时间: 2016-6-2 21:53
改背光 一般ADJ不接 改个ON/OFF就行了
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-2 22:39
ADJ是亮度调节信号,ON/OFF才是开关信号。VCC的话,接在原有的VCC供电端即可。保险可以接
作者: daibing97    时间: 2016-6-2 22:42
直接断12V供给原高压板的电
