再仔细看,谁把板子隔断线了,
这个就不提了,就一根补上,洗刷刷之后,把电阻电容换掉,芯片加焊一下,处理干干净净[attach]1088303[/attach]上电0.3,测量内存电压0.35V 不对啊,难道没处理好,[attach]1088307[/attach]测量芯片的第4脚没电压,上啦电阻PR507前端有,打值后端对地,更换芯片,上电0.35还是不变,见鬼了,测量电压1。5V正常了,没CPU 电压,测量CPU供电芯片开3.3V,芯片供电都正常,追查DRAMPWROK ,DRAMPWRGD,因为没丝印,测量[attach]1088311[/attach]就找比较方便的测量点,找到CPU座后面,找到DRAMPWROK ,来自于U1 ,第四脚0.V明显没有,一脚+3VS ,二脚来源于桥,0.5V明显没发出,因为没有示波器,侧不了桥瞬间读取BIOS 的波形,追查PWROK APWROK ,均正常,BIOS刷了排除下,25M也起震了,既然桥收到后没动作,换个桥试一下,给BGA师傅20分钟搞定,上电[attach]1088314[/attach]漂亮的LOGO分析的画面显现
,看来按照月饼老师讲的时序,即使没有示波器也可以精确的找到问题,简装测试,系统装完后认不到独立显卡,极限可以认到,进BIOS 没有关闭独显,测量显卡的各个电压,当测到PU802这个管子的时候1.35V这个电压值不对啊,从来没见过显卡哪来的1.35V ,
,果真更换后认到独显了,哎,想到是洗刷刷捡钱机,心疼 啊,知足常乐,维修还是蛮有乐趣的哈
所以和大家一起分享下,交流一下,大神也可以指点下小弟,还是希望大家多+++分啦
哈哈
