标题: DELL N4020 短路小修 本想是简单不想是 [打印本页]
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 21:46
今天修了一台红色的Dell n4020集显笔记本 接电流表5A大短 心想又是一台送钱的机子,烧鸡大法开始整起,电压慢慢上调摸到了一个滤波电容 和一个隔离管巨烫,速度换好是个P沟道的隔离管,上电,电流跑到0.38A保持不变,我心一凉,这菜还挺硬的,没那么简单
没思路就先摆着呗,先想一下,这个电流一般是不过u的,速度查CPU供电,万用表一打,CPU电感都有电压啊,奇怪了,查了半天,也是醉了,干脆一个一个的查吧,查到内存时出问题了,内存的时钟,复位偏低旁边的一个小电阻上,拆掉小电阻, 呵呵亮机,感觉还有点不可思议了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 21:50
忘了发图了,短路的位置没拍图 这是拆下来的元件
作者: 炫彩    时间: 2016-6-1 21:53
沙发力挺,深夜还在分享经验
作者: k417067172    时间: 2016-6-1 21:53
向楼主学习
作者: 斑斑    时间: 2016-6-1 21:56
烧鸡 好用 今天弄了2个 5A滴 都是烧出来滴
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 21:59
炫彩 发表于 2016-6-1 21:53
沙发力挺,深夜还在分享经验
总计一下啊,反正一天修机也挺累的,放松一下
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 22:00
都是送钱的,也挺好的,我以前修了一台是板层短路,亏大了,要客户换板,他不修了
作者: 炫彩    时间: 2016-6-1 22:01
我很少烧,一般都拿放大镜看,基本上都看得出来。
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 22:06
大哥你是视力真好,具体怎么看呢,求赐教
作者: afxlym    时间: 2016-6-1 22:19
厉害,不如你跟大家说下怎么看,让我们学习
什么电阻?有什么用,能不能说清楚些,小白不明白
作者: 炫彩    时间: 2016-6-1 22:23
huhushi88999 发表于 2016-6-1 22:06
大哥你是视力真好,具体怎么看呢,求赐教
有问题的颜色光度始终有差别的
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 22:47
炫彩 发表于 2016-6-1 22:23
有问题的颜色光度始终有差别的
哦,原来是这样是,以后注意了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-1 22:52
复位信号的一个
作者: afxlym    时间: 2016-6-2 07:55
huhushi88999 发表于 2016-6-1 22:52
复位信号的一个
谢谢告知,我再看一遍
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-2 10:17
mos管一般很少坏,即使发烫也有可能是后记引起的,你这个或许就是后记引起的,如果先拆电容或许mos管馆就不烫了
作者: wangww    时间: 2016-6-2 11:13
一回修两个毛病客户也是值了
作者: 81924964    时间: 2016-6-2 13:02
夜以深,还在奋斗,日复一日,年复一年,睡的比小姐晚。
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-2 21:38
做维修的苦逼啊,做这行难啊
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-2 21:39
时光倒流== 发表于 2016-6-2 10:17
mos管一般很少坏,即使发烫也有可能是后记引起的,你这个或许就是后记引起的,如果先拆电容或许mos管馆就不 ...
MOS管拆下来测量是击穿了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-2 21:40
wangww 发表于 2016-6-2 11:13
一回修两个毛病客户也是值了
自己运气差呗,没法啊,修也修累了
作者: 陈三公子    时间: 2016-6-2 23:05
拆了电阻复位不就没了?如何还能亮机啊
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-3 09:03
huhushi88999 发表于 2016-6-2 21:39
MOS管拆下来测量是击穿了
一般嘛,也是有的,少罢了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-3 09:07
陈三公子 发表于 2016-6-2 23:05
拆了电阻复位不就没了?如何还能亮机啊
从其他料板上拆了一个差不多的一个
时光倒流== 发表于 2016-6-3 09:03
一般嘛,也是有的,少罢了
是啊,我遇到的也不是很多
作者: windlovetao    时间: 2016-6-3 09:17
要是能结合图就好
作者: lian520    时间: 2016-6-3 16:28
修机器就收这样有时候觉得不是他反而就是他
作者: zdz2566    时间: 2016-6-3 18:04
谢谢楼主分享
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-3 18:08
楼主有点粗心啦 大短路有的可是很复杂的呀
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-3 21:01
是啊,简单的还能搞定点
作者: martinlv    时间: 2016-6-3 21:06
学学经验,赚点小分
作者: zhyz999    时间: 2016-6-3 21:07
电阻坏了吧
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-3 21:11
恩,有事他就是这样和你对着整的
windlovetao 发表于 2016-6-3 09:17
要是能结合图就好
时间匆忙没拍照,不好意思 了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-3 21:51
zhyz999 发表于 2016-6-3 21:07
电阻坏了吧
是的换了一个
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 19:39
楼主怎么查出来的过程应该说说
