| 网友发来一块st500dm002 不认的盘;到手后,接主板不认,通电电机转无异响;测工作电流和波形不正常,判断电路板坏;淘宝邮购一块,换bios后接上电路板,电流和波形正常了;接上USB-TTL线,用stcom终端打开后,按ctrl+Z 始终没有一点反应,无法进F3 T级;试过断电隔离,插塑料片都不行;只有采取绝招,短路电路板了,找到短路点,开机短接,发觉短接的时机很关键,SATA Reset 出来就晚了;短接后F3 T 出来了,后面再清表,通病。。。。断电接上主板,认盘了,数据也还在。。。。。扫描基本无问题,至此圆满修复。。。 |
