标题: 求TCL品牌机里面音响的线路接法 [打印本页]
作者: 一剑飘香    时间: 2009-3-16 09:25
今天在客户机箱里面拆下一个TCL音响,想改装下,求助下线路。一共5根线。请懂的朋友指点下。上的有图,用摄像头拍的。效果不算好
作者: 索爱手机    时间: 2009-3-16 11:04
把主芯片报上来 基本没什么了
作者: 我太阳能    时间: 2009-3-16 11:42
这上有主芯片吗????这应该就是一个放大电路吧
作者: 索爱手机    时间: 2009-3-16 11:55
就是那个集成块呀
作者: 亮剑中福    时间: 2009-3-16 12:01
把左、右声道的信号线、电源(正负电源)、地线找出来就行了,刚好五根线!
作者: 笨的要死的鸟    时间: 2009-3-16 16:54
亮剑中福 发表于 2009-3-16 12:01
支持。
这个可是比主板、硬盘。。。。。。简单多了。
作者: 旭记维修    时间: 2009-3-16 18:33
先找地线,和电源正线,跟到电容就可知道了。
作者: 徐品权    时间: 2009-3-16 23:14
应该是TEA2025的图,看主滤波大电容的正脚是电源,其他的三根接地那根和,两个声道各接两个小电容和电阻是对称的,电压可以是5-12V都行,声音大小不一样而已
作者: 保密登录    时间: 2009-3-17 19:59
我看应该是2822
作者: 保密登录    时间: 2009-3-17 20:00
图能清晰一点就好了
作者: 小小维修员    时间: 2009-3-17 21:59
回复五楼的
那不是四根吗?哪来的五根。
左右声道都两根了。电源加地线不是刚好四根?
作者: 王红旗    时间: 2009-3-19 22:07
把左、右声道的信号线、电源(正负电源)、地线找出来就行了,刚好五根线!一般电容上可以看到正负极,排线上是输入,输出上的电压是电源的一半。
