查看: 2354|回复: 6
铭瑄主板 开机掉电
发表于 2016-6-1 20:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今有 铭瑄主板  ms-n61p 不插cpu供电能 上电  插上cpu供电 马上掉电 一般是 cpu供电断路引起的  直接上下管对地打值 上管d极494好的 下关d极15好的【装了cpu】这是不是管理芯片坏了
发表于 2016-6-1 20:47:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
管子看不出来是短路,,,
发表于 2016-6-1 21:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额 那大神  咋修啊
发表于 2016-6-1 21:30:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个cpu在试试
发表于 2016-6-1 22:15:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
也有可能是CPU供电出不来引起的掉电    芯片的供电 开启先查一下
发表于 2016-6-1 22:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先分清是主板保护还是电源保护,如是电源保护还是要查短路。
发表于 2016-6-2 20:47:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看阻值的话是正常,楼主你通电试下吧。如果还是不出供电的可以换芯片试下
