LG未来窗 F702B黑影怪问题
精伦电子
2009-3-16 09:22
LG未来窗 F702B黑影怪问题
这个机器出现问题的时候象“天狗吃月”一样,开始的时候是光栅正常,慢慢的黑影从屏幕的右边蚕食到左边,只至满屏幕的黑影,这个问题只要机器预热后大部分时间可以正常,排除虚焊的可能,也有点类似行频偏移的想现象,已经代换过二次电源滤波和灯丝滤波电容,请各位帮忙看看遇到过这个现象没有?
呆呆马
2009-3-16 10:09
可能是场输出电路外围有电容漏电
刘泽军
2009-3-16 10:55
建议更换阻尼二极管试试 之前碰到过这个问题
三十人行
2009-3-16 14:09
没有见过这样的。。。。修好了说下啊
维修公司
2009-3-16 17:32
高压包或行阻尼等
精伦电子
2009-3-17 22:41
阻尼和行脉冲都检查了的,包坏应该不会出现这样的问题吧
长风
2009-3-18 00:35
用一会就好了.这种故障现象一般是有些元件热性能不良了.可以用加热法对可疑元件进行排除.
飞宇电脑
2009-3-19 19:00
行脉冲反馈应该有个电容漏电了。 仔细查下,该故障修过。
段文婷
2009-3-19 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王政吉
2009-3-20 22:25
换场块6脚外的电容 试一试
