标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS无内存反馈电压求助 [打印本页]
作者: 日暮    时间: 2016-6-1 19:45
主板:华硕M5A78L-M LX3 PLUS
版号:1.03
故障:无内存电压,内存电压PWM芯片无反馈电压
测量无内存电压 PWM芯片是RT8120H
测量1 5脚12V 6脚FB反馈0V 7脚0.6V
更换过芯片后故障依旧 于是追查反馈
反馈电阻阻值都正常
继续追查最后发现最后到了第7脚开启
1.反馈的电压是怎么产生的?
2.7脚电压只有0.6 根据点位图只与旁边电阻相连 无任何上拉或其他开启 这是PWM内部发出的?
亦或者是我的思路错了? 还是我看错了或者使用点位图方法不对?
很少修反馈电路 对反馈电路不清楚 修的有点晕 求大神指导下
附上点位图
M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03A.rar (93.65 KB, 下载次数: 34)
