ZXCVWtest
标题: 联想l-ig43开机不过内存 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-6-1 19:18
标题: 联想l-ig43开机不过内存
一块联想l-ig43的主板开机不过内存。电压都正常。是不是BIOS的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 22:27
内存的工作条件都正常吗   怀疑BIOS   就先刷一个看一下
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-1 22:55
是不是bios的问题要刷过才知道
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-2 01:34
不是断线就是BIOS问题  修过一些
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 20:22
楼主不过内存你查的什么电压,基准,SPD  SMDATA  SMCLK,内存复位。数据线地址线阻值,还是一样就刷个BIOS
作者: 陈先生206    时间: 2016-6-2 20:24
刷bios试试
