标题: 修了两台15寸显示器暗屏问题 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-1 17:37
标题: 修了两台15寸显示器暗屏问题
两块都是暗屏,拆开测试了一下灯管没问题
第一台看了一下电源板很明显,电容鼓包了,一个三极管烧焦了,直接换掉OK
第二台查了好久,都没有找到问题,就直接改了一个高压上去了,也好了
作者: lichangru    时间: 2016-6-1 17:45
这种故障比较好修  遇到基本你都可以搞定
作者: 杰喜    时间: 2016-6-1 21:14
好修吧。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 21:28
显示器的  一套板  都没有修的意思了   坏了直接改通用的   省时  省力
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-1 22:32
看电源机是三星的
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-2 11:33
具体怎么修的,修的思路是什么
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-2 11:36
用不久的,2-3个月。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 20:40
这个是三星的显示器吧。那个一般高压板出问题可以测下灯管防止返修
作者: daibing97    时间: 2016-6-2 23:05
有时候灯管有问题烧高压,即使换高压当时好了,用几天还是会烧的,最好检查一下灯管两头是不是过热
作者: 阳光小伟    时间: 2016-6-3 08:12
进来学习了。
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-3 09:44
老显示器质量都很好的
随便修下能用好久
作者: 西山行    时间: 2016-6-3 10:59
电容坏很容易看出来 。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-3 14:20
只要不是 拆屏的话还好 拆屏有风险的
作者: 本元电子    时间: 2016-6-3 14:31
故障点还算明显,收钱的节奏
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 21:46
还是多测试测试
作者: jjyy66    时间: 2016-6-9 14:55
电容要就全换了它。。
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 16:32
基本是送钱的活
作者: rzy200811    时间: 2016-6-9 16:53
谢谢分享,学习学习
作者: 西湖美景    时间: 2016-6-10 17:30
15寸的显示器现在都没什么市场 半年修不到一个  呵呵
作者: gh3426654    时间: 2016-6-11 07:40
像三星啊~~~高压地下直接和铁接触了?
作者: lztgwq    时间: 2016-6-11 12:59
暗屏好像还没有遇到修不好的。能修就修不能修就改高压条
作者: 金包子    时间: 2016-6-11 14:00
高压地下直接和铁接触了
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-11 19:12
好久没修过这种问题了
作者: 18831103112    时间: 2016-6-14 10:37
学习了,  我感觉这种情况 没必要发帖子了。。。。。
作者: wxdbest    时间: 2016-6-14 10:57
修显示器 先测灯管 然后外挂通用高压点一下 一下就看出来咋回事了
