DELL N4030掉电维修
衡阳天河
2016-6-1 17:21
DELL N4030掉电维修
DELL N4030 一代I3 ATI独显 光板开机0.011-0.6-1.02-1.2-1.5-1.67-1.8-1.7正常显示,正要进系统时掉电,,多次开机试都一样,,显示后10多秒掉电。。好像是被设定一样
简单分析下,,1 BIOS 2 温控,(CPU温控,ATI显卡温控,)3 供电不稳定,4 PG 不稳定....
刷BIOS 一样,,
看了下CPU温控没有专门的温控芯片,,就看显卡吧,,先来加焊,,变成了0.011-0.6-1.2掉电,,,马上测了下显卡对地,,没短路
再次加焊显卡,,,,OK
(1.8 MB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-6-1 17:20 上传
再次维修显卡掉电的故障
luanshils
2016-6-1 17:24
一看就是老手,分析的很透彻
ww123321
2016-6-1 17:25
楼主厉害,向楼主学习
鹤山新时空
2016-6-1 17:26
显卡要重做BGA稳定性好些。如果仅是加焊,现在是夏季,很快会有故障
llxxx
2016-6-1 17:31
天气热 最好还是重植
pual11
2016-6-1 17:42
ati显卡容易出问题。
lihangu
2016-6-1 17:46
运气好可以用几个月
zhouyafeng
2016-6-1 17:51
显卡空焊的 掉电也正常
寒风2015
2016-6-1 17:52
天气热 最好还是重植
技佳55
2016-6-1 18:04
通病,我修过这个问题,但不知道原理
rongshan
2016-6-1 18:07
显卡的温控就这么厉害
loveyousecond
2016-6-1 21:05
216-0774008很容易虚焊。
博锐电脑维修xj
2016-6-1 21:11
显卡引起掉电的故障还真是不多
2B只是铅笔
2016-6-1 21:19
发点电路方面分析的帖子更好,老是焊显卡 没劲
争光in
2016-6-1 21:31
DELL n4010 n4030显卡都爱出毛病
yl5439739
2016-6-1 21:31
加焊显卡可以修好一半机器
xkrsxh1
2016-6-1 21:35
加焊,估计很快就会返修的啊
越走越好
2016-6-1 21:56
此本,显卡,是经常坏,
mjq8866
2016-6-1 22:00
进系统加载显卡驱动掉电
fdgdsdsadsaf
2016-6-1 22:24
从来不碰AMD芯片组或者显卡的机子
afxlym
2016-6-1 22:30
电流大掉电要考虑温控,显卡,供电,pg。学习了,谢谢
永强电子
2016-6-2 08:40
这种ATI显卡好多都是虚焊导致掉电,,你修的这个问题还是少,,我遇到这种问题直接加焊显卡
k417067172
2016-6-2 08:51
分析好,又省显卡钱了
自志强强
2016-6-2 09:09
思路清晰可见
寒雪丶不寒
2016-6-2 09:14
ATI显卡虚焊,损坏的都很多
龙丿傲天
2016-6-2 09:33
维修思路很给力,故障判断的很准确。加焊一次不好依然不考虑其他的继续加焊,
BLFMYSO
2016-6-2 10:03
顺便在这儿说一下,此机器还有一个问题,那就是显卡供电也会引起不定时掉电!!!
迅捷本本维修
2016-6-2 10:09
这个修过很多 都是显卡问题
hahahammmm
2016-6-2 10:09
这机器显卡换的多啊
peng91323
2016-6-2 10:12
遇到过了不过返修过一次我也是再次加汗至今没有返修。
hhyyoo1
2016-6-2 10:22
加焊的表示用不住,我从来都不加焊
追杀那女孩
2016-6-2 10:34
N4030 我以前使用的笔记本,感觉挺耐用,就是风扇不怎么好,扇叶是拔不出来的,我自己电脑经常清灰,客户的这种显卡挂都是
machao123
2016-6-2 10:44
这个机器 显卡掉电修过N台了,是通病
乐呵呵
2016-6-2 11:09
楼主的思路相当好。就是要有顺序的修机才心里有数!加2分!
迅维科技B42
2016-6-2 11:34
这个好像出问题出的多吧
云吞煲仔饭
2016-6-2 12:15
这机子显卡经常出问题
81924964
2016-6-2 14:09
过程很简单,效果很明显
