标题: SY-I5 G41 不触发维修 [打印本页]
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 17:04
标题: SY-I5 G41 不触发维修
如题、一块梅捷板、不触发、测量发现、每次短接开关针。绿线电压还有0.7V的样子、镊子短接、可以跑码亮机、估计IO有点小问题了吧、也不知道什么鬼、既然可以亮机、那么说明没其他问题、那么就修这个PSON了、手上没有这io/买的话划不来、心想既然有跳变而且0.7的样子、刚好可以利用三极管来做个开关来控制绿线、说干就干、刮断PSON和绿线的铜箔、第一次用了一个三极管、不行、还是拉不低绿线、那么就上两个、经过一番改造、可以控制了、下面发图给大家看看、改的比较丑、勿喷
原理图
下次碰到这种问题也可以试试、大神飘过
发帖不容易、各位看官、有人的捧个人场、有分的捧个分场、谢谢了、
作者: huangyongfa    时间: 2016-6-1 17:05
DIY能力很强啊
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 17:06
huangyongfa 发表于 2016-6-1 17:05
DIY能力很强啊
感谢老表的支持
作者: 蓝宇001    时间: 2016-6-1 17:28
不错不错  DIY发挥到极致了
作者: jsf88926    时间: 2016-6-1 17:39
楼主论扎实技术技术有待提高 哈哈这样客户没意见吗
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-1 17:40
现在叼的一逼了,当初老黄没白看好你
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-1 17:45
彪悍的人生 不需要解释
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-1 17:52
不错,以前笔记本的改过。不过处理下线比较好点。两三极管可以在V星板上找个六脚的双三极管。这样线可以很短就OK
作者: zdd89    时间: 2016-6-1 18:45
保修多久啊
作者: 湘南剑    时间: 2016-6-1 18:52
其实你用三极管一个就可以搞定的啊,应该是参数没有选好。
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-1 18:53
高手,这线飞得不错。
作者: 黑白天空    时间: 2016-6-1 18:54
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: pjxdnwx    时间: 2016-6-1 18:56
很不错嘛
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 19:23
鹤山新时空 发表于 2016-6-1 17:52
不错,以前笔记本的改过。不过处理下线比较好点。两三极管可以在V星板上找个六脚的双三极管。这样线可以很 ...
谢了/下次会注意的、笔记本中是有复合管、下次碰到试试
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 19:25
我试的时候一个不行、这个pson拉不低B极3V、不过电阻是1K的、后来换4.7K了
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-1 19:29
找个老主板的电路图
应该可以比对出一个单三极管拉低pson的电路
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-1 19:29
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-1 17:40
现在叼的一逼了,当初老黄没白看好你
那个编程器发回厂家去修了、上次刷不到BIOS是因为没认到编程器
作者: amwpei    时间: 2016-6-1 20:07
楼主强啊,学习了~~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 22:23
这个工程也不小   确实现在的台板  一旦涉及到要订配件的情况下 就不划算了  能凑合就凑合吧
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 09:40
客户急、当着他面搞得、他还说还可以这样搞、厉害、哈哈
zdd89 发表于 2016-6-1 18:45
保修多久啊
1个月、同样问题算我的
作者: 湘南剑    时间: 2016-6-2 10:13
用PNP的三极管,B极直接接PSON,E极电阻用10K上拉,应该就可以拉下来的。。。
作者: neco    时间: 2016-6-2 10:27
是的,三极管B级连接对应IO SLP S3引脚就行。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 10:27
估计我刚开始用的电阻小了、所以没pson没拉动
作者: neco    时间: 2016-6-2 10:39
其实可以找个NPN类型三极管本身B级连接IO对应SLPS3信号引脚就行,绿线测试点相连上啦电阻不必改动。
作者: neco    时间: 2016-6-2 10:45
这里IO芯片损坏推测是PSON引脚内部电路工作没有完全接地导致。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 11:00
S3是低电平么
作者: neco    时间: 2016-6-2 11:05
醉生梦死头一回 发表于 2016-6-2 11:00
S3是低电平么
主板开机触发工作为高电平3.3V状态有效。
作者: L101302313    时间: 2016-6-2 11:26
楼主可以用张白纸,把你改的电路画出来,这样会更清晰,谢谢您的帖子。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 11:36
那就要P沟道的三级管了、PSON和S3是同时发出的么
作者: neco    时间: 2016-6-2 11:41
S3早于PSON,自己看下时序图纸就知道。
作者: hehaishu    时间: 2016-6-2 11:45
好历害啊!威武
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 11:47
还真是、谢谢了、谢谢版主的解答、论坛有你们真好
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 11:48
上面不是有个电路图加实物图么、已经标的很清楚了
作者: ctk2000    时间: 2016-6-2 11:59
厉害,学习了!
作者: wt8800    时间: 2016-6-2 12:20
DIY能力超级强大
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-2 12:21
wt8800 发表于 2016-6-2 12:20
DIY能力超级强大
会电子基础的都改的出来了、只是看你想不想动手不是、就是2个三极管而已
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-2 13:11
这线飞得   高!
作者: neco    时间: 2016-6-3 13:47
S3和PSON信号之间是互相影响工作的,如果是同时发出的话,其中之一工作必然会失效。
作者: benzhiyi    时间: 2016-6-6 09:55
楼主厉害啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-6 10:05
最近很流行这么改
作者: likai    时间: 2016-6-6 11:12
不错呀
分析的不错
作者: bboroo    时间: 2016-6-6 11:19
这飞线要处理好比较麻烦啊,不然碰到就完蛋了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-6 11:44
是的、客户比较急、所以弄得很粗超、不过都是漆包线、应该没事
作者: flory    时间: 2016-6-6 12:02
我只是担心这么改了后     客户是否认可
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-6 12:18
真厉害,从来没想到过这样的方式解决问题
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-6 13:05
flory 发表于 2016-6-6 12:02
我只是担心这么改了后     客户是否认可
当着客户面改的、还跟他说这个很容易断、小心点、进老鼠搞断了不保、
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-6 13:06
瞑天会更好 发表于 2016-6-6 12:18
真厉害,从来没想到过这样的方式解决问题
学以致用、这个只要有基础的应该都会搞
作者: 爱DJ    时间: 2016-6-6 13:08
为什么我刷个bios就好了   但是亮机以后确实跑38
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-6 13:17
也是同样的问题?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-7 07:13
为什么不直接飞都ATx14那里
作者: 小组长    时间: 2016-6-9 12:18
真挺厉害的
作者: 2206807866    时间: 2016-6-9 12:30
Q59   B级  受控  什么信号?  PSON#? 不是说还有0,7V  电压?   Q59  不就导通了?
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-9 13:19
你牛 飞这么多线
作者: 830611    时间: 2016-6-11 21:22
怎么搞的跟蜘蛛网一样了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-11 21:23
830611 发表于 2016-6-11 21:22
怎么搞的跟蜘蛛网一样了
客户等着修、赶时间、弄好就可以
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-11 21:25
怎么搞的跟蜘蛛网一样了
师兄、见笑了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-11 21:28
为什么不直接飞atx14
作者: fenghao    时间: 2016-6-12 08:54
板子修好了就行。
作者: yshysh333    时间: 2016-6-12 09:14
他还说还可以这样搞、厉害
作者: shjcpc    时间: 2016-6-12 09:24
学习经验了
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-6-12 09:54
真牛
作者: qiuyimin    时间: 2016-6-12 10:18
强大的楼主
作者: drema    时间: 2016-6-12 10:33
你真牛啊,。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-6-12 10:36
楼主DIY 不错
作者: wycstar316    时间: 2016-6-12 10:59
不跑码的原因是绿线电压没有彻底被拉低吗?
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-6-12 11:09
不是不跑码、是不触发、绿线没被完全拉低
作者: 郁闷呀    时间: 2016-6-12 13:37
人才啊,改的不错
作者: jie546983135    时间: 2016-6-12 13:43
这都想的出来 厉害厉害
作者: gdsgmh888    时间: 2016-6-16 16:36
DIY中的强人啊
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-16 16:58
经过老衲细细查看,经检测远程学员果然牛逼!!好技术
作者: shaobing    时间: 2016-6-16 17:09
我的娘啊,这也行
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-17 20:46
楼主修的真心不错,学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-17 22:07
一个三极管就OK了 用SLP。。。信号
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-6-17 22:09
好牛的技术。
