标题: 求助各位大神,被老徐卡在这块板了 [打印本页]
作者: Sevens    时间: 2016-6-1 16:57
是富士康的N15235主板,用了一个tiger one 的电源芯片,原因是不出3.3VSB,这个是由tiger one驱动一个Q30的场馆产生,场管D极5.02V,G极有3.58,S出来却只有1.87,场管应该没问题,tiger one按道理说只要有5VSB输入就该产生驱动管电压至少在8V左右了为啥这里才3.58V,老徐要我找这芯片的内部升压原理图,还是真的这芯片挂了,求大神帮忙。本人基地新人,谢谢
作者: Sevens    时间: 2016-6-1 17:12
电源管理芯片型号:TIGER ONE G803HAB FK6878.1
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 21:12
即然又有电压出来了  那芯片的条件  应该没问题了  先把场管拿掉  测G极多少   如果还是达不到   就换个芯片吧
作者: hssd    时间: 2016-6-1 21:25
芯片挂了,这芯片很容易坏。一换就好。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-6-2 07:24
富士康的专用芯片
作者: Sevens    时间: 2016-6-2 16:42
句容诚信电脑 发表于 2016-6-1 21:12
即然又有电压出来了  那芯片的条件  应该没问题了  先把场管拿掉  测G极多少   如果还是达不到   就换个芯 ...
拿掉了场管,GDS电压均不变,G极3.67v,D极5.02V,S极0V。
作者: Sevens    时间: 2016-6-2 16:46
江苏阳光 发表于 2016-6-2 07:24
富士康的专用芯片
是滴,老师说驱动管电压不够不能判定芯片坏。
作者: Sevens    时间: 2016-6-2 16:48
hssd 发表于 2016-6-1 21:25
芯片挂了,这芯片很容易坏。一换就好。
要出3.3V的待机,是不是场管G极一定要高于S极4.5V,那不是G极要3.3+4.5=7.8V左右??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-2 17:42
场 管的G极    只是一瞬间达到8V   不是一直保持8v的    换个芯片看看吧
作者: jjb100    时间: 2016-6-3 10:14
学习了.............
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-6-4 16:50
先换个芯片再说啊
