标题: cpu热敏电阻怎么找 [打印本页]
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-1 16:50
标题: cpu热敏电阻怎么找
笔记本hp520的cpu过热想把热敏电阻去掉不知怎么找,请各位大神帮我找一找,在图纸上标出来
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-1 16:55
Hasee HP500 HP520 (Quanta SW7) Laptop Schematics.pdf
作者: 邓鹏    时间: 2016-6-1 16:57
要看机型,一般是一个集成块,,也有三个脚,8个脚,最好看图纸,有的CPU内部也有集成
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-1 17:02
能不能在图纸上标出来,图纸我这也有,可以传给你
作者: bailang381    时间: 2016-6-1 17:04
直接把温控干掉
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-1 17:06
在图纸上标出cpu的热敏电阻,笔记本是hp520的,谢谢
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-1 18:43
风扇是4针的还是3针的?
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-2 09:33
神秘刺杀者 发表于 2016-6-1 18:43
风扇是4针的还是3针的?
风扇是2针的,这不管风扇的事吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-2 09:39
时光倒流== 发表于 2016-6-2 09:33
风扇是2针的,这不管风扇的事吧
还有二针的???4针的有温控芯片,3针的直接由ec控制风扇转速
作者: `小K    时间: 2016-6-2 09:51
你是想板上找吧,就U座下或旁,一般像电感,但比电感浅色,也有电阻一样的,一般四周没件。这都只是片面的,参考
作者: `小K    时间: 2016-6-2 09:55
还有,图纸上温控电路在后面页,PH1之类的与比较器一起,非常好找。随便说温控芯片一般搜THERM就有
作者: q707837738    时间: 2016-6-2 10:18
热敏电阻在一般有特殊的标记
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-3 09:05
q707837738 发表于 2016-6-2 10:18
热敏电阻在一般有特殊的标记
有特殊的标记但没找出来,hp520的截个图看看
作者: 时光倒流==    时间: 2016-6-3 09:23
这是cpu附近芯片那个是啊
作者: `小K    时间: 2016-6-3 09:44
时光倒流== 发表于 2016-6-3 09:23
这是cpu附近芯片那个是啊
这板都有位置号的,你不知哪个是就看图纸。不过这一看背面U座正中PH1就是热敏电阻了,右边U1看上去就有可能是温控芯片了,要十分确定是不是要看型号或图纸。型号自己百度。
