标题: 小白DIY装机注意事项 [打印本页]
作者: 巴山之云    时间: 2016-6-1 16:34
标题: 小白DIY装机注意事项
小白DIY装机注意事项
  随着科技的进步,厂家对于人性化设计的重视,自己动手装机变的是越来越简单了,很多刚入门的用户可能觉得装机是一件复杂的技术活,其实我想说的是,装机现在越来越成为一件体力活了,大部分傻瓜式的操作让装机变得简单。最近更换了机箱和电源,趁着重新装机的时候,给有意自己动手DIY的菜鸟朋友讲讲怎么装机,这里主要介绍一些新手朋友比较容易出错的地方,如CPU、散热器、DDR4内存安装、电源、主板跳线等安装注意事项,如果有动手欲望的你,不妨试试,真的很简单!
图一
  其实自己在家装机并不是难事,只要注意一些细节,掌握一些技巧和方法就会变得很轻松。当然在这里有很多玩家会说直接在电商购买整机就好了,省去了这些麻烦,但是对于一大批不愿意被卖家束缚并且喜欢DIY精神的玩家来说,自己组装确实一件乐事。
CPU的安装细节
  组装一台PC机的第一步就是要将CPU安装在主板上,但是面对正正方方的CPU不免让很多小白玩家都乱了手脚,这时有很多小白玩家打算四个方向挨个尝试,直到放进CPU插槽中即可。但是在这里笔者要重点说明的就是,CPU针脚很脆弱,千万不要随便安装,在这里是有窍门的。
图二
  这里要注意的是,要在安装前把散热硅脂先涂抹在CPU上要涂抹均匀,避免后期涂抹沾粘在其他部件上,有的散热器自带硅脂,安装时要注意观察,避免重复涂抹,涂抹完成后然后将三角符号按照同方向安装就OK了。最后把拉杆扣下,我们的第一步就大功告成了!
图三 CPU安装完成
CPU散热器安装方向要注意
  我们今天的主题是针对小白玩家,至于水冷散热器在此篇中我们就不再做过多介绍了。我们就来看看玩家们最常用的风冷散热器。
  风冷散热器在结构上可以分为塔式和下压式两种结构。下压式散热器比较适合小机箱安装,并且安装方向也很固定。但是塔式散热器在安装方向上就有讲究了。
图四 正确的CPU散热器安装朝向
  侧吹式散热器风扇都是向着内存的方向,热量是从机箱后部散热孔导出的,安装时要观察机箱散热风道和散热孔的位置从而选择正确的安装方向。
图五 CPU散热器风扇供电接口
  塔式散热器的方向能够影响机箱内部的整体风道,所以以单风扇为例这种将CPU风扇面向内存插槽一侧,将废热排出机箱背部出风口是最佳的散热效果。最后我们再将散热器风扇的供电线插好,供电位也很好找,就在CPU插槽附近,并且标注着“CPU FAN”的标示。
内存的安装细节
  在安装的同时,我们一定要区分好内存条是那一代的产品,避免买回的内存和主板不匹配,导致不能安装,这次小技巧展示我们选用的是DDR4第四代内存条,为了避免玩家承受不必要的损失,我在下图做了第二代至第四代的内存的对比展示,玩家可以进行参考。
图六 DDR2/DDR3/DDR4内存对比
  DDR4内存的变化是这三款内存中最大的。从图片中可以看到,DDR2,DDR3与DDR4内存的防呆口位置都不相同,DDR4内存的金手指数量要明显高于DDR3与DDR2的,而且DDR4内存的每根金手指宽度也要小于DDR3与DDR2内存的,而DDR2与DDR3内存的金手指宽度很接近,DDR4内存金手指中间那部分比较长,二边的部分比较短,是一种中间长二边短的设计,据说这样的设计,会使接触的效果更好。而DDR2,DDR3内存的每个金手指长度都是一样的。
图七 内存条安装图解
  内存的安装相对要简单,先要把一边的扣具抬起,然后只要按照图中标注红圈中凹槽的部分插入就可以了,一些主板的内存插口只有一边扣具是可以抬起的,另一边则是固定死的,安装时要仔细观察避免用力过大伤及内存或主板。
图八 内存安装完成
电源安装朝向要注意
  现在主流的机箱都会设计成电源位下置,那么问题就来了,电源风扇究竟是该向上还是向下安装?这又是有什么讲究呢?
图九 机箱底部散热防尘网
  电源风扇起到的作用是将风吹向电源内部的元器件,从而起到为电源散热的作用,所以在独立的电源仓内,将电源风扇朝上安装的方法是错误的。
图十 错误的电源安装
  正确的电源风扇位应当是向下安装
图十一 正确的安装方式(电源风扇位向下安装)
  以上我们演示了电源错误和正确的安装方法,电源风扇起到的作用是将外界冷空气吸入然后将冷风吹向电源内部的PCB板及元器件,如果将电源风扇朝上的话,不利于电源散热。
图十三 向下的电源出风口
  今天跟大家聊的都是一些装机过程中的小常识,当然这在DIY老鸟们看来都不值得一提,但是对于刚接触DIY的新手小白玩家而言却是一些很容易忽视的细节所在,本文的目的也是希望这些DIY新手少走一些弯路。虽然时下热卖的整机可以让玩家不用动手就能玩上,但是当你自己DIY出一台属于自己装备的时候这种满足感是直接买来的整机无法比的。
作者: 会员1090718    时间: 2016-6-1 17:11
好吧 确实是对小白说的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-1 17:48
对新手有帮助 感谢发帖
