标题: 飞利浦206V3L通病,闪一下灭,有时候正常,有谁遇到过 [打印本页]
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-1 16:31
飞利浦206V3L,显示器闪一下又灭了,闪一下又灭了,有的时候正常,有人修过吗,以前修过一台,也是不成功,修了不稳定,MCU刷了,求助,大神
作者: 炫彩    时间: 2016-6-1 16:50
精振换过没有
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-1 17:21
电源及背光查一下
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-1 17:31
多半是升压板坏了。飞利浦的升压板好像是用36V的。你先测试下灯条的好坏
作者: scq330    时间: 2016-6-1 17:36
这个品牌的那个led升压特别容易坏...
作者: 符海    时间: 2016-6-1 18:10
高压供电电路有问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-2 21:09
闪的时候指示灯闪不闪,不闪的话估计就是背光这一块
作者: 刘泽军    时间: 2016-6-2 21:42
这个机器修到过是灯条的问题 排除升压板检查灯珠
作者: 博洋11    时间: 2016-6-2 21:47
一般是背光部分出问题吧
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-2 22:26
还没修好,LED的背光不容易出问题吧,
作者: daibing97    时间: 2016-6-2 22:36
如果闪成暗屏就用通用恒流源代换一下试试
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-3 18:42
刷过一个MCU试试
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-3 18:44
lmaqq168 发表于 2016-6-3 18:42
刷过一个MCU试试
刷过一个试试,实在不行就没什么办法了··
NT68660_PHLCAEC.zip
230.31 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷这个事实
作者: 有谁知到我    时间: 2016-6-4 09:33
很可能是电源代不起负载
作者: oE诺    时间: 2016-6-4 09:47
没修过 期待结果
作者: firball    时间: 2016-6-4 13:14
没外接高压和灯管试试?
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-4 20:23
这个是LED的大哥,没有高压灯管,现在刷了后面那个上传的MCU在测试中,但要几天才测得出问题
作者: 916969160    时间: 2016-6-4 22:47
长知识了  我没见过
作者: 王政吉    时间: 2016-6-5 10:21
不知道你的闪一下又灭了   是背光  还是指示灯
作者: 西山行    时间: 2016-6-5 10:44
是不是背光有问题。
作者: 张维修人    时间: 2016-6-5 10:49
测试打开背光的ON/OFF信号电压,是否正常?不正常查电源板,正常检查LED恒流板和LED灯条。
作者: 高级玩家    时间: 2016-6-5 10:54
我今天刚好有一台  不知怎么下手    有了楼主的思路那就好办了
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-5 11:38
一般都是换通用LED板搞好了
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-5 12:28
不好说,感觉是驱动板问题
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-6-5 13:41
楼主换了灯管试吗。或者换板试
作者: 诚实-维修    时间: 2016-6-5 16:02
不亮的时候测电压。
作者: lastchen    时间: 2016-6-5 16:04
指示灯的情况呢
作者: lmaqq168    时间: 2016-6-6 11:45
刷我后面发的那个MCU,网上买的,现在测试了几天好像没问题了,马上就有结果了
作者: 刻录光驱    时间: 2016-6-7 00:39
提供板号 修不好换板找我 我有很多飞利浦型号的板
作者: gh3426654    时间: 2016-6-7 09:05
驱动板也有可能啊 不一定全是背光
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 11:10
是不是灯管问题
作者: p晨曦q    时间: 2016-6-10 12:56
