标题: 台式机加固态加内存,现在玩游戏死机蓝屏,重启不认硬盘,在关机开机就又正常了 [打印本页]
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-1 15:48
客户原先就只有一个固态硬盘,他嫌小,就又加一个固态,同时又加了一个金士顿4g内存,然后我就给他重做了win7系统,回去他玩游戏有时候游戏会直接卡死,然后就蓝屏,关机重启不认硬盘,在关机开机就又正常了,蓝屏代码0x000000f4,求解,这是什么情况引起的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 16:00
用机械硬盘正常吗?
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-1 16:08
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-1 16:00
用机械硬盘正常吗?
原先是固态,用着正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-1 17:41
无语的日子 发表于 2016-6-1 16:08
原先是固态,用着正常
换其他的牌子试试
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-6-1 17:45
新装的固态盘不要设置 启动盘
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-6-1 21:47
[img][/img]
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-6-1 21:50
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA4ODMwMXwxMWU1MGQwNzY1N2IxY2E4NGIyNTQ1ZjZlNjllMGE2MnwxNzkzNDAyNDc0&request=yes&_f=.png
作者: 李华东    时间: 2016-6-1 21:54
新加的硬盘有问题吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-1 22:05
固太硬盘的兼容性  还不是很好   还有的固态  出厂就有缺陷    你单独用你后加的那个固态试试
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 07:43
我把客户新加的固态去掉了,客户用个1,2天还是会出现玩游戏卡死蓝屏重启不认硬盘,在重启就正常的问题,我准备把新加的内存去掉试试
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 07:45
李华东 发表于 2016-6-1 21:54
新加的硬盘有问题吧
现在是新加的硬盘去掉用个1,2天还是会出现玩游戏卡死蓝屏重启不认硬盘,在重启就正常的毛病
作者: 科易电子    时间: 2016-6-6 09:16
兼容性这种事, 不好说的, 最怕这种一试试好久的故障了
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 09:16
你这个查询蓝屏代码的软件叫什么?
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 09:59
是啊,这种问题不定时出现,有时客户用1,2天才出问题,有时候用1,2个小时也会出,这种问题最头疼了
作者: 晨达    时间: 2016-6-6 10:25
这种问题只能慢慢换,兼容性问题最麻烦
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 10:44
晨达 发表于 2016-6-6 10:25
这种问题只能慢慢换,兼容性问题最麻烦
唉,最主要这种问题是不定时出现的最头痛,有时候玩个1,2天才会出现,就算替换也只能让客户搬回家测试,次数多了,客户也嫌麻烦,也会怀疑我的能力
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 11:16
问一下,不是应该去掉后来新加的那个固态吗?怎么要去掉原来的固态?
作者: 刺所武次子    时间: 2016-6-6 11:17
电源问题,这是经验,不要问我为什么
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-6 11:22
刺所武次子 发表于 2016-6-6 11:17
电源问题,这是经验,不要问我为什么
可我现在把新加的固态已经去掉,问题依旧,我现在准备把新加的内存去掉看看会不会正常,你的意思是电源带不起来新加的这2个设备?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-7 09:37
这样看一下是不是你后来加的固态有问题啊
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-7 19:00
换系统 内存兼容不好
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 22:56
楼主软件分享分享
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 22:57
是不是系统没有做好啊
作者: 刺所武次子    时间: 2016-6-8 00:24
无语的日子 发表于 2016-6-6 11:22
可我现在把新加的固态已经去掉,问题依旧,我现在准备把新加的内存去掉看看会不会正常,你的意思是电源带 ...
换个航嘉450W有惊喜
作者: 逍乐    时间: 2016-6-8 08:23
F4这个,内存问题的可能性很大啊,可是这也没什么好求助的,一个一个试不就完了
作者: lgh2008    时间: 2016-6-8 11:10
0x000000f4  1、内存存储单元格发生错误,2、系统问题  3、2条内存不兼容
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-6-10 15:26
应该是固态有问题 换个别的牌子试试
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-12 20:58
楼主客户什么主板支不支持这么多内存
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-6-12 21:01
ahci改一下试试,以前碰到过不兼容蓝屏问题
作者: 天意wx    时间: 2016-6-12 21:06
你换的件只有 固态和内存  重启不认盘  先换个固态试试
作者: 郭兵    时间: 2016-6-15 12:08
把他原来的 还原 会死机蓝屏吗
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-15 12:26
原先是固态,用着正常
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2016-7-9 14:55
新装的固态盘不要设置 启动盘
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:49
不认固态硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/5116-1.html
