查看: 42376|回复: 17
联想小新Air 13拆机图解教程
发表于 2016-6-1 15:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想小新Air 13拆机图解教程
  联想小新Air 13是联想旗下的一款轻薄笔记本,联想小新Air 13硬件方面配备了Intel Core i5-6200U处理器、8GB内存以及256GB SSD固态硬盘,提供了2个USB3.0接口、HDMI接口、四合一读卡器以及耳机/麦克风接口,联想小新Air 13究竟怎么样呢?下面我们通过联想小新Air 13的拆机来一探究竟吧!
联想小新Air 13拆机 图1
  联想小新Air 13拆机方法/步骤:
  拆机从背面开始。
联想小新Air 13拆机 图2
  首先拆下这条橡胶棱柱,拧下机身背部的所有固定螺丝。
联想小新Air 13拆机 图3
  拧下所有的螺丝后,就可以将底盖与机身分离。
联想小新Air 13拆机 图4
  打开后的机身主体和底盖。
联想小新Air 13拆机 图5
  可以看到,机身内部大部分区域被散热风扇与电池占据。
联想小新Air 13拆机 图6
  接下来拆解联想小新Air 13的电池。
联想小新Air 13拆机 图7
  电池部分采用锂离子电池组,5965mAh电池容量,充电限制电压8.7V。
联想小新Air 13拆机 图8
  联想小新Air 13无线网卡:Intel Dual Band Wireless-AC3165。
联想小新Air 13拆机 图9
  容量为256GB的三星PCI-E固态硬盘。
联想小新Air 13拆机 图10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-6-1 15:48:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  联想小新Air 13散热风扇。
联想小新Air 13拆机 图11
  拆下散热风扇和电池后,就剩下机身内部上方的主板了。
联想小新Air 13拆机 图12
  接下来拆卸联想小新Air 13的主板部分。首先要断开各个接口。
联想小新Air 13拆机 图13
  ALC 3240瑞昱声卡。
联想小新Air 13拆机 图14
  NCP81208 开关式稳压器。
联想小新Air 13拆机 图15
  联想小新Air 13主板。主板背面覆盖着一层保护膜。
  红色:Intel Core i5-6200U处理器,主频2.30GHz,内建Intel HD Graphics 520核心显卡。
  蓝色:SK海力士提供的8GB RAM。
  橙色:NUVOTON环境控制芯片。
联想小新Air 13拆机 图16
  拿掉保护膜的主板背面特写。
联想小新Air 13拆机 图17
  联想小新Air 13的SD读卡器。
联想小新Air 13拆机 图18
  联想小新Air 13拆机到此结束,来张拆机所有部件全家福。
联想小新Air 13拆机 图19
发表于 2016-6-1 17:36:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器集成度高
发表于 2016-6-1 21:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成度和苹果笔记本差不多,不过拆解要比苹果笔记本简单许多!
现在新款苹果笔记本小板比这个集成度更高  详情 回复 发表于 2016-6-3 05:43
发表于 2016-6-3 05:43:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在新款苹果笔记本小板比这个集成度更高
发表于 2016-6-4 13:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想看拆屏的
好的 如果遇到拆一下你看看  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:56
发表于 2016-6-4 17:56:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好的 如果遇到拆一下你看看
发表于 2016-6-7 14:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆机经验多看看拆机器的时候不吃力
发表于 2016-6-8 16:31:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技术在进步,集成度越来越高,只是感慨没有以前的质量好了
对于维修来说 难度越来越高  详情 回复 发表于 2016-6-10 08:53
发表于 2016-6-10 08:53:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对于维修来说 难度越来越高
发表于 2016-8-14 00:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
双风扇够奢侈的啊
发表于 2016-10-16 17:49:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小新air  13屏怎么拆
和普通笔记本应该差不多,把框拿下来  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:38
发表于 2016-10-19 10:38:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
znq1024 发表于 2016-10-16 17:49
小新air  13屏怎么拆
和普通笔记本应该差不多,把框拿下来
发表于 2016-10-25 20:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谁有小新AIR 13PRO   a   C壳
建议你去论坛二手求购专区看一下  详情 回复 发表于 2016-10-26 10:13
发表于 2016-10-26 10:13:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
znq1024 发表于 2016-10-25 20:22
谁有小新AIR 13PRO   a   C壳
建议你去论坛二手求购专区看一下
发表于 2016-10-28 00:40:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁有小新AIR 13PRO   a   C壳
网上有壳子卖 前2天才换了一个CD壳
发表于 2017-3-6 17:39:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
求楼主能发个电池接口到硬盘接口那里的高清图吗
发表于 2017-3-6 18:25:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还好,不是很难拆
